Läsa/skriva till fil?
2 svar · 386 visningar · startad av stattin
stattinMedlem sedan jan. 2005713 inlägg
Jag hitta det här scriptet på Jojoxx.net
function readFile(path){
   if(document.all){
      var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
      var fs = fso.openTextFile(path);
      var text = fs.readAll();
      fs.close();
      return(text);
   } else if (document.layers){
      netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalFileRead");
      i = new java.io.FileReader(path);
      var thischar,text="";
      while(true){
         thischar = i.read();
         if(thischar == -1){
            i.close();
            break;
         } else {
            text+=String.fromCharCode(thischar);
      return(text);
function writeToFile(filename,str){
   if(document.all){
      var fs = fso.CreateTextFile(filename, true);
      fs.WriteLine(str);
      fs.Close();
      netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalFileWrite");
      var fo = new java.io.FileOutputStream(filename);
      var p = new java.io.PrintWriter(fo, true);
      p.println(str);
      p.close();
      fo.close();
      netscape.security.PrivilegeManager.disablePrivilege("UniversalFileWrite");
och då undrar jag.. hur gör man man om man vill använda det?
Och som jag förstod så funkar det inte på grund av säkerhetsinställningarna men kan man då ställa om dom för privat bruk?
Hej Stattin!
Här har du lösningen:
   if(document.all){
      fs.WriteLine(str);
      fs.Close();
      p.println(str);
      p.close();
      fo.close();
writeToFile("C:\\MINA DOKUMENT\\BLA\\BLA BLA\\TEST.txt","TEXT SOM SKA VARA I FILEN");
Tack stattin det var snällt av dig! :birp
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.cf67ef55
