Problem med kontroll av formulär.
10 svar · 389 visningar · startad av Hulth
HulthMedlem sedan juni 2001272 inlägg
function CheckForm () {
	String.prototype.isValidEmail = function(){
		return !! this.match(/^([a-zA-Z0-9]{1}([a-zA-Z0-9|.|-|_]*)[a-zA-Z0-9]{1})@([a-zA-Z0-9]{1}([a-zA-Z0-9|.|-|_]*)[a-zA-Z0-9]{1})\.([a-zA-Z]{2,4})$/)
	if (document.form1.namn.value=="") {
		alert("Fyll i ditt namn!");
		document.form1.namn.focus();
		return false;
        if (!document.form1.epost.value.isValidEmail()){
		alert("E-postadressen stämmer inte!");
		document.form1.epost.focus();
		return false;
	if (document.form1.text.value=="") {
		alert("Fyll i ett meddelande!");
		return false;
return true;
document.form1.GO.disabled=true;
Har lite problem med ovanstående kod. När man trycker på skicka och alla fält är tomma kommer det upp ett meddlande om att man ska fylla i fältet namn.
Om man sen fyller i sitt namn och trycker på submit igen verkar den hoppa över resten av koden och gå vidare med att skicka mailet.
Någon som kan se det jag inte ser? :)
Kan du visa hela koden?
missModestyMedlem sedan apr. 2005254 inlägg
Kan vara att du har return false i slutet på if-satsen.
Ha en variabel som är true från början och ändra värdet till false i if-satserna istället för return false och returnera variabeln istället.
Nämde jag inte att jag är helt grön när det gäller javascript?
Om vilkoret inte uppfylls ska den väl neka att formuläret skickas, därav return false?
Eller är jag ute och cyklar vätternrundan?
<form action="mejla.asp" name="form1" onSubmit="return CheckForm();">
Är väl bara den som behöver visas också?
DenkanMedlem sedan juni 2002256 inlägg
Prova
		return false;
	} else if (!document.form1.epost.value.isValidEmail()){
		return false;
	} else if (document.form1.text.value=="") {
		return false;
	} else {
	return true;
Fortfarande samma fel...
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Det enda felet på din kod är att den placerar markören i fel fält i kontrollen av meddelandet. Markören hamnar då i epost-fältet. Förutom det så är det inget fel på koden, den fungerar hur bra som helst.
Kolla så att namnen på fälten i formuläret stämmer med namnen som används i javascript-koden.
Ifall du slår på rapporteringen av javascript-felmeddelanden i webbläsaren så blir det mycket enklare för dig att felsöka.
Alltså, om jag inte fyller i nåt fält klagar den på namn, om jag fyller i namn och trycker submit igen ska den ju klaga på att epost-fältet är ogiltligt. Men det gör den inte, utan istället går den vidare till sidan som är i "action".
Jo, det gör den. Jag har testat koden, och som sagt så fungerar den alldeles utmärkt.
Eftersom du inte har visat hur ditt formulär ser ut så fick jag konstruera ett formulär efter vilka fält koden använder. Därför stämmer naturligtvis namnen på fälten i mitt formulär med namnen som används i koden.
Att döma av din beskrivning av vad som händer så heter inte fältet "epost" som du skriver in e-post-adressen i.
Ifall du slår på rapporteringen av javascript-fel i webbläsaren så kommer du nog också att få ett felmeddelande i koden som letar efter ett fält som heter "epost".
Jag får be om ursäkt.
Hade missat </form> och nu när jag la till det fungerade det klockrent.
Tack för att du tog dig tid Guffa. :birp
Formulärvalidering fungerar ej
Har problem med validering av ett formulär till ett forum.
Så här ser funktionen ut:
function validateNewThread(obj) {
   var elms = obj.elements;
   if(trim(elms["forumsubject"].value).length != 0) {
       return true;
       } else {
       alert("Fyll i en rubrik");
       document.newthread.forumsubject.focus();
       return false;
Så här ser HTML-koden ut:
<form name="newthread" onsubmit="return validateNewThread(this)">
Vad kan vara fel? Detta är något som jag har satt ihop från andra kodexempel jag sett här på wF. Är en riktigt amatör när det gäller javascript :) Inser dock hur effektivt det är att använda vid validering av formulär innan informationen skickas vidare till databasen.
/R Av rent misstag så hamnade detta inlägg helt fel. Det var menat som en ny tråd. Hoppas den går att ta bort eftersom jag skapade en ny tråd.
250 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
248 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
