Javascript hjälp
2 svar · 303 visningar · startad av pixeldo
pixeldoMedlem sedan juni 200412 inlägg
Hej
Jag kan inte så mycket om Javascript så jag behöver lite hjälp.
Jag vill att bilden ska komma kant i kant med popupen, hur fixar jag det.
Fattar att jag ska ändra på denna rad "largh=foto1.width+25;" på slutet för att få kant i kant under bilden men hur får jag den kant i kant uppe och till vänster...
<!-- Begin
function CaricaFoto(img){
foto1= new Image();
foto1.src=(img);
Controlla(img);
function Controlla(img){
if((foto1.width!=0)&&(foto1.height!=0)){
viewFoto(img);
else{
funzione="Controlla('"+img+"')";
intervallo=setTimeout(funzione,20);
function viewFoto(img){
altez=foto1.height+25;
stringa="width="+largh+",height="+altez;
finestra=window.open(img,"",stringa);
// End -->
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
För att få bort marginalerna i popupen så kan du inte öppna bilden direkt i popupen. Du måste ha en sida som visar bilden, så att du kan ställa in marginalerna i body-taggen.
Du kan göra så här:
function viewFoto(img) {
	var w = foto1.width;
	var h = foto1.height;
	var w = window.open(''','_blank','width='+w+',height='+h);
	w.document.write('<html><head><title>Bild</title></head><body style="margin:0;padding:0;"><img src="'+img+'"></body></html>');
	w.document.close();
AnnelieTMedlem sedan apr. 200553 inlägg
Fel tråd/flyttar inlägget
130 ms — hämta forumlista (db)
