RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Hej,
Hur kan jag øppna en fil från javascript liknande det som sker med href="file//hhjkhjkhkjh"?
Jag får bara upp min datamaskin fønstret?
string path = "file://" + fo.FilePath;
<script type='text/javascript'>window.open('" + path + "','_blank','')
Richard
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Fattar inte.
Blandar du server side/clientside-kod?
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg Kan du visa lite mer av koden? I det du visar så har du en script-tagg mitt i koden, vilket inte fungerar. Ifall du bygger ihop koden dynamiskt på något vis så kan koden gå att köra (även om den kanske inte kan göra det du vill). Annars så beror felet på att du inte använder variabeln path i anropet till window.open. Du har bara en sträng som innehållet namnet på variabeln, men det innebär inte att variabeln används.
