ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Hej!
Jag har lite kod där man kan dra omkring lager, men jag skulle vilja att när jag drog nåt "objekt" och släppte den på nån av input-rutorna, så skulle ID:t på objektet hamna i hidden-rutan och själva namnet på objektet hamna i den synliga textruan...går det att göra?
<!doctype html public "-//IETF//DTD HTML//EN//2.0">
<html>
<style>
.drag{position:relative;cursor:hand}
</style>
<script language="JavaScript1.2">
var dragapproved=false
var z,x,y
function move(){
if (event.button==1&&dragapproved){
z.style.pixelLeft=temp1+event.clientX-x
z.style.pixelTop=temp2+event.clientY-y
return false
function drags(){
if (!document.all)
return
if (event.srcElement.className=="drag"){
dragapproved=true
z=event.srcElement
temp1=z.style.pixelLeft
temp2=z.style.pixelTop
x=event.clientX
y=event.clientY
document.onmousemove=move
document.onmousedown=drags
document.onmouseup=new Function("dragapproved=false")
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" topmargin="0" leftmargin="0">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" align="left">
<tr>
<td><div class="drag" id="1">Objekt 1</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="2">Objekt 2</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="3">Objekt 3</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="4">Objekt 4</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="5">Objekt 5</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="6">Objekt 6</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="7">Objekt 7</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="8">Objekt 8</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="9">Objekt 9</div></td>
</tr><tr>
<td><div class="drag" id="10">Objekt 10</div></td>
</tr>
</table>
<tr>
<td>
<input type="text" name="drag1">
<input type="hidden" name="drag1ID"></td>
<td>
<input type="text" name="drag2">
<input type="hidden" name="drag2ID"></td>
</tr>
</table>
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Jag hittade denna kod hos Microsoft, men den visar ju texten från destinationen, inte från det objekt jag drar + att jag måste markera hela texten först.
<SCRIPT>
var oNewOption;
function ShowResults()
arg = event.type + " fired by " + event.srcElement.id;
oNewOption = new Option();
oNewOption.text = arg;
oResults.add(oNewOption,0);
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<div ID=txtDragOrigin NAME="txtDragOrigin">Text to Drag</div>
<INPUT ID=txtDragDestination ondrop="ShowResults()" NAME="txtDragDestination">
<SELECT ID=oResults size="3" NAME="oResults">
</SELECT>
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Är det så att det inte går?
Måste man då i databasen kolla ordet man droppar i rutan å mha det kolla id:t?
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg <script>
function markText(divId) {
var myElement = document.getElementById(divId)
if (window.getSelection) {
var myRange = document.createRange()
myRange.selectNodeContents(myElement)
var mySelection = window.getSelection()
mySelection.removeAllRanges()
mySelection.addRange(myRange)
else if (document.selection) {
var myRange = document.body.createTextRange()
myRange.moveToElementText(myElement)
myRange.select()
<DIV id="id1" onclick="markText('id1');">Test1</DIV>
<DIV id="id2" onclick="markText('id2');">Test2</DIV>
<INPUT type="text" id="Text" name="Drop">
<INPUT type="text" id="ID" name="DropID">
Har bestämt mig för att använda denna kod.
Om det inte finns något bra sätt att visa id-taggen i rutan bredvid, kan någon tipsa om nån "ful-lösning" i så fall....börjar bli desperat efter bra tips :l
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Ok, en ful-lösning var det beställt. §jr :e
[red]<script type="text/javascript">
myRange.select()
window.clipboardData.setData("Text", divId);
document.getElementById('Text').value = '';
document.getElementById('ID').value = '';
function idTransfer(frm)
if(!frm.value.length==0)
document.getElementById('ID').value = window.clipboardData.getData("Text");
<DIV id="id1" onmousedown="markText('id1');">Test1</DIV>
<DIV id="id2" onmousedown="markText('id2');">Test2</DIV>
<INPUT type="text" id="Text" name="Drop" onfocus="idTransfer(this);">
<INPUT type="text" id="ID" name="DropID">[/red]
Whohooo! Den funkar ju iaf :)
Ska testa den litegrann...
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Problemet är att jag kommer att ha 20 st. input-rutor som jag ska kunna dra dessa lager till, och vill ha id på :-/
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg Modifierade ditt skript litegrann, och det verkar fungera ;)
<script language="javascript">
myRange.select()
function idTransfer(frm,oid)
document.getElementById(oid).value = window.clipboardData.getData("Text");
<br>
Text:<INPUT type="text" id="Text1" onfocus="idTransfer(this,'IDs1');">
ID: <INPUT type="text" id="IDs1">
<br>
Text:<INPUT type="text" id="Text2" onfocus="idTransfer(this,'IDs2');">
ID: <INPUT type="text" id="IDs2">
Ett jättetack till Palle :birp
echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg HTML 2.0????!!!
(först posten)
Kan man få detta att funka att dra en bild till en annan, och inte bara lager, jag försökte med följande: <DIV id="id1" onmousedown="markText('id1');"><IMG SRC="bild.gif"></DIV> Men det vill inte fungera.
