Kolla mitt ip-nummer?
1 svar · 335 visningar · startad av hogdefoo
hogdefooMedlem sedan jan. 200222 inlägg
Jag sitter och leker lite med samurize, och har hittat ett "väderscript" skrivet i js
Problemet är bara att jag brukar använda min bärbara på tåg etc (utan internetuppkoppling)
Om XML-filen som scriptet har hämtat är "för gammal" så försöker den hämta en ny... vilket inte går så bra om man inte har någon internetkoppling...
Jag sitter och funderar på någon bra lösning på detta och kan väl inte påstå att jag kommit på någon jättebra lösning...
Det jag funderar på är att om man kollar om man har någon ip så ska man uppdatera filen annars inte...
Då är frågan: Hur kollar man sin IP-adress mha javascript?
Eller finns det någon bättre lösning?
RGBMedlem sedan dec. 1999419 inlägg
Antar att du sitter på en windowsburk och då är nog WMI bästa sättet för att få fram ip-adressen
var IP = new Enumerator(GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")).item().IPAddress(0);
