Dölja delar av tabell?
8 svar · 322 visningar · startad av Jesper T
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Går det att på någe vis dölja delar av en tabell, i.s.f. hur?
ex. det fetmarkerade kan togglas hide/block.
<table>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
    </tr>
    [b]<tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
    </tr>[/b]
</table>
En "<tr>" är ju inge problem men jag får inte till det om det är fler.
Det kanske finns smartare sätt, men detta funkar i a f.
function showhide(){
    var elm,
	i = 1;
    while (elm = document.getElementById("invoiceaddr_" + i++))
	elm.style.display=(elm.style.display=="block")?"none":"block";
<style>
.hide{ display:none }
</style>
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr class="hide" id="invoiceaddr_1">
    <td>1</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr class="hide" id="invoiceaddr_2">
    <td>2</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
Nix, föresten det funkar inte.
Allt Innehåll "trillar in" till den vänstra td-n.
Vad är fel?
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
Egentligen vill du sätta display till "table-row", men eftersom det inte fungerar i IE får man dra till med "block" där.
Som tur är ger IE ett fel om vi försöker sätta display till "table-row" - ett fel som vi kan fånga upp genom ett try-catch-block:
    var elm,
	i = 1;
    	try {
			elm.style.display=(elm.style.display=="table-row")?"none":"table-row";
		} catch(e) {
Oooo, tack kompis.
En liten avstickare:
Denna funkar bara i I.E. finns det någon workaround?
document.getElementById("send").disabled=(document.getElementById("v1").checked)? false : true;
"send" är en button.
"v1" är en checkbox.
Eftersom checked är av typen Boolean räcker det med
document.getElementById("send").disabled= !document.getElementById("v1").checked
Är "send" id eller namn på knappen? Om det är namnet (attributet name) så låter IE ändå sig hitta knappen via getElementById().
Visa tillhörande HTML-kod om du fortfarande har problem.
Det var både id och namn. Jag fick inte till det med getElementById ändå.
Däremot så funkade det fint med:
document.shop.subm.disabled = !document.shop.v1.checked;
122 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
