Centrerad popup på detta script?
11 svar · 375 visningar · startad av slapshot
slapshotMedlem sedan jan. 2003155 inlägg
	function openPopup(url, name, height, width) {
		window.open(url, name, "channelmode=no, directories=no, fullscreen=no,"
				+ " height=" + height + ", location=no, menubar=no,"
				+ " resizable=no, scrollbars=no, status=no, width=" + width);
<a href="fil.asp" onclick='openPopup(this.href, "fil", 220, 250); return false;'>
                          fil</a>
Vad bör jag skriva för att få popupen centrerad när den öppnas?
nitro2k01Medlem sedan aug. 20037 630 inlägg
Re: Centrerad popup på detta script?
				+ ", left= " + (screen.width-width)/2) + ", top= " + (screen.height-height)/2) ;
                          fil</a>
Blir fel, sidan öppnas ej i popup, den öppnas som ny :(
Oopsidoo! En parentes för mycket! Detta funkar:
+ ", left= " + (screen.width-width)/2 + ", top= " + (screen.height-height)/2) ;
Thx, finns det på något sätt man kan klämma in "close" om man klickar på en knapp eller länk?
var wref;
	wref = window.open(url, name, "channelmode=no, directories=no, fullscreen=no,"
function closePopup(){
	if (typeof wref != undefined)
	if (wref)
	if (!wref.closed)
		wref.close();
                          Öppna</a>
<a href="javascript:;;" onclick='closePopup();'>
                          Stäng</a>
Om du vill stänga fönstret från fil.asp, dvs från själva popupen, kan du lägga till denna kod:
 <a href="java script:;;" onclick='self.close();'>
                          Stäng detta fönster</a>
Och sen måste du ta bort mellanslaget mellan java och script.
Great, THX!!!
Ett litet tips: Klicka på länken längst ner till höger som säger acceptera slutgiltigt svar, på det inlägg som du tyckte löste ditt problem.
Aha, coolt, det, men innan jag gör det, funkar inte med bild. Gör jag något fel?
<a href="java script:;;" onclick='self.close();'><img src="img/close.gif" width="48" height="20"></a>
Kolla dessa två saker igen:
  1. Har du tagit bort mellanrummet mellan java och script?
  2. Använder du rätt kod för att stänga fönstret? Den ena ska du använda från det fönster som öppnade popupen den andra ska du i popup-fönstret
Tog bort mellanrummet och det funka fint, thx, klickar nu på Acceptera som slutgiltigt svar.
Tack för all hjälp!
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
