Kan inte lasa in filen i en mapp
JavaScript
5 svar · 354 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Anvander att java-apple och for att starta det sa ska man lagga in foljade kod
<script language="javascript" src="uuploadcart.js"></script>
Om jag lagger indexfilen med koden i samma mapp som .js och applet sa funkar det utan problem men nu vill jag ha indexfilen med koden utanfor och lanka till mappen "uuploadcart" dar jag har scriptet.
Skriver jag
<script language="javascript" src="uuploadcart/uuploadcart.js"></script>
Sa blir det bara en gra rutan och applet startar inte. Varfor, vad ar fel?
Det ser mao ut sa har
Mapp, dar jag har indexsidan med bilder och vill infoga applet etc
Undermapp med namnet uuploadcart dar jag har java-applet.
Jag antar att uuploadcart.js skriver ut aplettens kod mha document.write. Ett sätt att fixa det är att använda:
<param name="codebase" value="uuploadcart/" />
Har svarat pa ditt privata meddelande men fick som respons att din inkorg ar full.
Far inte det att funka. Kan du inte skriva hela koden som jag ska skriva i indexfilen i stallet? Har provat foljaden men fortfarande funkar det inte
<script language="javascript" param name="codebase" value="uuploadcart/" src="uuploadcart.js"></script>
nitro2k01 wrote on 2005-01-17 12:52:
uuploadcart låter intressant. Vad är det för applet?
//<!-- U-Upload Cart script file.  Include this file as a script in your own personal page.
 //<script language="javascript" src="uuploadcart.js"></script> is the only code you will need
// to add to your page.  Just make sure that uuploadpro.js is in the same directory as you page.
// Also note that if you wan to populate the variables dynamically with JSP, ASP, PHP, or Cold Fusion
// it may be easier if you cut/paste the contents of this file into your page between <script>...</script> tags.
// Use these Javascript variables to control the applet parameters-->
var numkeys 			= 1; // The number of keys you have
var keys= new Array(numkeys);
// Enter you keys here in the following form, starting with key[0], key[1], key[2], etc...
keys[0]				= "";
// Un-comment the folowing lines to add additional keys
//keys[1]				= "";
//keys[2]				= "";
// FTP Connection related values
var server 			= "";
var port 			= "";
var user 			= "";
var pass 			= "";
var passive 			= "";
var encrypt			= "";
var ek				= "";
var connecttimeout		= "";
var sotimeout			= "";
var waitRetry 			= "";
var maxRetries 			= "";
var useSerfo			= "";
var SerfoLocation		= "";
// Proxy related settings for IE only
var autodetectproxy		= "";
var socksproxy			= "";
var socksProxyHost		= "";
var socksProxyPort		= "";
var ftpproxy			= "";
var ftpProxyHost		= "";
var ftpProxyPort		= "";
// Functionallity related values
var remotedir 			= "";
var localdir 			= "";
var confirmoverwrite 		= "";
var createdirectoryonstartup 	= "";
var extensions			= "";
var callurlaftertransfer	= "";
var callurlaftertransfertarget	= "";
var transfererrorurl		= "";
var transfererrorurltarget	= "";
var transfercancelurl		= "";
var transfercancelurltarget	= "";
var othererrorurl		= "";
var othererrorurltarget		= "";
var site 			= "";
var mode 			= "";
var maxfiles			= "";
var maxsize			= "";
var maintainpathinfo		= "";
var removePathsFromPostData 	= "";
var sitecommandstor 		= "";
var delimiter			= "";
var sendLogsToURL		= "";
var postURL			= "";
var autoZip 			= "";
var zipFilename			= "";
var zipPathInfo 		= "";
var removeaccentsandquotes	= "";
var removespaces		= "";
// values that effect the color and interface layout of the client
var width			= "640";
var height			= "350";
var bgcolor 			= "";
var language 			= "";
var showpreview			= "";
var showlocaladdressbar		= "";
var uploadButtonLocation 	= "";
// some customizable error pages
var rejectPermissionURL = "rejectPerms.html";
var errNavWin 		= "errNavWin.html";
var errIEWin 		= "errIEWin.html";
var errIEWinVM		= "errIEWinVM.html";
var errNavUnix		= "errNavUnix.html";
var errIEMac		= "errIEMac.html";
var errNavMac		= "errNavMac.html";
var errOperaWin		= "errOperaWin.html";
// ********** DO NOT EDIT BELOW THIS POINT UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING!  ********* //
	var n;
        var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();
        // detect browser version
        // Note: On IE5, these return 4, so use is_ie5up to detect IE5.
        var is_major = parseInt(navigator.appVersion);
        var is_minor = parseFloat(navigator.appVersion);
        // *** BROWSER TYPE ***
        var is_nav  = ((agt.indexOf('mozilla')!=-1) && (agt.indexOf('spoofer')==-1)
                    && (agt.indexOf('compatible') == -1) && (agt.indexOf('opera')==-1)
                    && (agt.indexOf('webtv')==-1));
	var is_opera = (agt.indexOf('opera')!=-1);
	var is_safari = (agt.indexOf('safari')!=-1);
	var is_konqueror = (agt.indexOf('konqueror')!=-1);
	var is_opera6up = (is_opera && (is_major >= 6));
        var is_nav4up = (is_nav && (is_major >= 4));
	var is_nav6up = (is_nav && (is_major >= 6));
        var is_ie   = (agt.indexOf("msie") != -1);
        var is_ie3  = (is_ie && (is_major < 4));
        var is_ie4  = (is_ie && (is_major == 4) && (agt.indexOf("msie 5.0")==-1) );
        var is_ie5  = (is_ie && (is_major == 4) && (agt.indexOf("msie 5.0")!=-1) );
        var is_ie5up  = (is_ie  && !is_ie3 && !is_ie4);
	// *** PLATFORM ***
        var is_win   = ( (agt.indexOf("win")!=-1) || (agt.indexOf("16bit")!=-1) );
        var is_mac    = (agt.indexOf("mac")!=-1);
        var is_sun   = (agt.indexOf("sunos")!=-1);
        var is_irix  = (agt.indexOf("irix") !=-1);
        var is_hpux  = (agt.indexOf("hp-ux")!=-1);
        var is_aix   = (agt.indexOf("aix") !=-1);
        var is_linux = (agt.indexOf("inux")!=-1);
        var is_sco   = (agt.indexOf("sco")!=-1) || (agt.indexOf("unix_sv")!=-1);
        var is_unixware = (agt.indexOf("unix_system_v")!=-1);
        var is_mpras    = (agt.indexOf("ncr")!=-1);
        var is_reliant  = (agt.indexOf("reliantunix")!=-1);
        var is_dec   = ((agt.indexOf("dec")!=-1) || (agt.indexOf("osf1")!=-1) ||
               (agt.indexOf("dec_alpha")!=-1) || (agt.indexOf("alphaserver")!=-1) ||
               (agt.indexOf("ultrix")!=-1) || (agt.indexOf("alphastation")!=-1));
        var is_sinix = (agt.indexOf("sinix")!=-1);
        var is_freebsd = (agt.indexOf("freebsd")!=-1);
        var is_bsd = (agt.indexOf("bsd")!=-1);
        var is_unix  = ((agt.indexOf("x11")!=-1) || is_sun || is_irix || is_hpux ||
                     is_sco ||is_unixware || is_mpras || is_reliant ||
                     is_dec || is_sinix || is_aix || is_linux || is_bsd || is_freebsd);
	function isMacClassic() {
		return (is_mac && !isMacX());
	function isMacX() {
		var OJI;
 		for (var i = 0; i < navigator.plugins.length; i++) {
  			if (navigator.plugins[i].name.indexOf("CFM") > -1 || navigator.plugins[i].name.indexOf("OJI") > -1)
				OJI = true;
		return (is_safari || agt.indexOf("omniweb") != -1) || (navigator.plugins["Default Plugin Carbon.cfm"]) || (OJI);
	function isMacJaguar() {
		return (isMacX() && javaPlugin());
	function appletWillRun() {
        	if (is_ie4 || is_ie5up || (is_nav4up && is_minor >= 4.08) || (is_opera6up) || is_safari)
			return true;
        	return false;
	function javaPlugin() {
		if (is_safari) return true;   // we know safari uses java plugin
  			if (navigator.plugins[i].name.indexOf("Java Plug-in") > -1) return true;
		return false;
	function mrj()  {
  			if (navigator.plugins[i].name.indexOf("MRJ") > -1 || navigator.plugins[i].name.indexOf("OJI") > -1) return true;
		return false;
	// The following script will detect weather MAC or PC version of the applet should be started
	// and set up the apropriate jar file
	var jar = "uuploadcart.jar";
	if (is_mac && !isMacJaguar()) {
		var jar = "uuploadcartMac.jar";
	var netmac=0;			// netmac = 0 means it is either Mac/IE or non-Mac
	if (is_nav && is_minor < 6 && !isMacJaguar()) {
 		if (javaPlugin() || mrj()) {
 			var netmac=1;	// netmac = 1 means this is Mac/Netscape so use <embed> tag
		} else if (isMacClassic() && !mrj()) {
			var netmac=2;	// this is Mac/Netscape w/o MRJ Plugin
	if (netmac == 0) {
  	    if (appletWillRun()) {
Resten av koden fran .js filen. Hjalper detta?
  		document.write("<APPLET name=uupload code=unlimited.ftp.UUploadCart.class height="+height+" width="+width+" archive='"+jar+"' MAYSCRIPT VIEWASTEXT>");
  		document.write("<PARAM NAME='cabbase' VALUE='uuploadcart.cab'>");
  		document.write("<PARAM NAME='bgcolor' VALUE='"+bgcolor+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='server' VALUE='"+server+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='port' VALUE='"+port+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='pass' VALUE='"+pass+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='ascbin' VALUE='macbin'>");
  		document.write("<PARAM NAME='showascbin' VALUE='false'>");
  		document.write("<PARAM NAME='user' VALUE='"+user+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='passive' VALUE='"+passive+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='remotedir' VALUE='"+remotedir+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='extensions' VALUE='"+extensions+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='localdir' VALUE='"+localdir+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='site' VALUE='"+site+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='mode' VALUE='"+mode+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='language' VALUE='"+language+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='confirmoverwrite' VALUE='"+confirmoverwrite+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='maxfiles' VALUE='"+maxfiles+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='maxsize' VALUE='"+maxsize+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='createdirectoryonstartup' VALUE='"+createdirectoryonstartup+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='callurlaftertransfer' VALUE='"+callurlaftertransfer+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='callurlaftertransfertarget' VALUE='"+callurlaftertransfertarget+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='transfererrorurl' VALUE='"+transfererrorurl+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='transfercancelurl' VALUE='"+transfercancelurl+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='transfererrorurltarget' VALUE='"+transfererrorurltarget+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='transfercancelurltarget' VALUE='"+transfercancelurltarget+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='othererrorurl' VALUE='"+othererrorurl+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='othererrorurltarget' VALUE='"+othererrorurltarget+"'>");
  		document.write("<PARAM NAME='errIEWinVM' VALUE='"+errIEWinVM+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='encrypt' VALUE='"+encrypt+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='autodetectproxy' VALUE='"+autodetectproxy+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='socksproxy' VALUE='"+socksproxy+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='socksProxyHost' VALUE='"+socksProxyHost+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='socksProxyPort' VALUE='"+socksProxyPort+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='ftpproxy' VALUE='"+ftpproxy+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='ftpProxyHost' VALUE='"+ftpProxyHost+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='ftpProxyPort' VALUE='"+ftpProxyPort+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='SerfoLocation' VALUE='"+SerfoLocation+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='useSerfo' VALUE='"+useSerfo+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='sotimeout' VALUE='"+sotimeout+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='connecttimeout' VALUE='"+connecttimeout+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='showpreview' VALUE='"+showpreview+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='showlocaladdressbar' VALUE='"+showlocaladdressbar+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='waitRetry' VALUE='"+waitRetry+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='maxRetries' VALUE='"+maxRetries+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='maintainpathinfo' VALUE='"+maintainpathinfo+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='sitecommandstor' VALUE='"+sitecommandstor+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='sendLogsToURL' VALUE='"+sendLogsToURL+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='postURL' VALUE='"+postURL+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='delimiter' VALUE='"+delimiter+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='uploadButtonLocation' VALUE='"+uploadButtonLocation+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='autoZip' VALUE='"+autoZip+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='zipFilename' VALUE='"+zipFilename+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='zipPathInfo' VALUE='"+zipPathInfo+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='removeaccentsandquotes' VALUE='"+removeaccentsandquotes+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='removespaces' VALUE='"+removespaces+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='removePathsFromPostData' VALUE='"+removePathsFromPostData+"'>");
		document.write("<PARAM NAME='ek' VALUE='"+ek+"'>");
		for (n=0; n < numkeys; n++)
			document.write("<PARAM NAME='key"+(n+1)+"' VALUE='"+keys[n]+"'>");
  		document.write("<h1>");
  		document.write("Error!!! Java is disabled.</h1>");
  		document.write("Please enable Java and reload this page.");
  		document.write("</APPLET>");
	     } else if (!appletWillRun()) {
		if (is_nav && is_win)  {
			window.location.href=errNavWin;
		else if (is_ie && is_win) {
			window.location.href=errIEWin;
		else if (is_nav && is_unix) {
			window.location.href=errNavUnix;
		else if (is_ie && is_mac) {
			window.location.href=errIEMac;
		else if (is_opera) {
			window.location.href=errOperaWin;
	else if (netmac==1){ //It's Netscape use the embed tag instead!
		if (is_mac)
	    		document.writeln("<EMBED  TYPE = 'application/x-java-vm' name='uuploadcart' PLUGINSPAGE = 'http://www.mozilla.org/oji/' BORDER='0'");
			document.writeln("<EMBED TYPE = 'application/x-java-applet;version=1.3' name='U-Upload Cart' PLUGINSPAGE = 'http://java.sun.com/getjava/' BORDER='0'  java_CODEBASE = .");
		document.writeln("code='unlimited.ftp.UUploadCart.class' height="+height+" width="+width+"  archive='"+jar+"' ");
  		document.writeln("bgcolor='"+bgcolor+"'");
		document.writeln("server='"+server+"'");
		document.writeln("port='"+port+"'");
		document.writeln("pass='"+pass+"'");
		document.writeln("passive='"+passive+"'");
		document.writeln("user='"+user+"'");
  		document.writeln("ascbin='macbin'");
  		document.writeln("showascbin='false'");
		document.writeln("remotedir='"+remotedir+"'");
		document.writeln("localdir='"+localdir+"'");
		document.writeln("extensions='"+extensions+"'");
		document.writeln("site='"+site+"'");
		document.writeln("mode='"+mode+"'");
		document.writeln("maxfiles='"+maxfiles+"'");
		document.writeln("maxsize='"+maxsize+"'");
		document.writeln("language='"+language+"'");
		document.writeln("confirmoverwrite='"+confirmoverwrite+"'");
		document.writeln("createdirectoryonstartup='"+createdirectoryonstartup+"'");
		document.writeln("callurlaftertransfer='"+callurlaftertransfer+"'");
		document.writeln("callurlaftertransfertarget='"+callurlaftertransfertarget+"'");
		document.writeln("transfererrorurl='"+transfererrorurl+"'");
		document.writeln("transfercancelurl='"+transfercancelurl+"'");
		document.writeln("transfererrorurltarget='"+transfererrorurltarget+"'");
		document.writeln("transfercancelurltarget='"+transfercancelurltarget+"'");
		document.writeln("othererrorurl='"+othererrorurl+"'");
		document.writeln("othererrorurltarget='"+othererrorurltarget+"'");
		document.writeln("errIEWinVM='"+errIEWinVM+"'");
		document.writeln("encrypt='"+encrypt+"'");
		document.writeln("autodetectproxy='"+autodetectproxy+"'");
		document.writeln("socksproxy='"+socksproxy+"'");
		document.writeln("socksProxyHost='"+socksProxyHost+"'");
		document.writeln("socksProxyPort='"+socksProxyPort+"'");
		document.writeln("ftpproxy='"+ftpproxy+"'");
		document.writeln("ftpProxyHost='"+ftpProxyHost+"'");
		document.writeln("ftpProxyPort='"+ftpProxyPort+"'");
		document.writeln("SerfoLocation='"+SerfoLocation+"'");
		document.writeln("sotimeout='"+sotimeout+"'");
		document.writeln("connecttimeout='"+connecttimeout+"'");
		document.writeln("showpreview='"+showpreview+"'");
		document.writeln("showlocaladdressbar='"+showlocaladdressbar+"'");
		document.writeln("waitRetry='"+waitRetry+"'");
		document.writeln("maxRetries='"+maxRetries+"'");
		document.writeln("useSerfo='"+useSerfo+"'");
		document.writeln("maintainpathinfo='"+maintainpathinfo+"'");
		document.writeln("sitecommandstor='"+sitecommandstor+"'");
		document.writeln("sendLogsToURL='"+sendLogsToURL+"'");
		document.writeln("postURL='"+postURL+"'");
		document.writeln("delimiter='"+delimiter+"'");
		document.writeln("uploadButtonLocation='"+uploadButtonLocation+"'");
		document.writeln("autoZip='"+autoZip+"'");
		document.writeln("zipFilename='"+zipFilename+"'");
		document.writeln("zipPathInfo='"+zipPathInfo+"'");
		document.writeln("removespaces='"+removespaces+"'");
		document.writeln("removeaccentsandquotes='"+removeaccentsandquotes+"'");
		document.writeln("removePathsFromPostData='"+removePathsFromPostData+"'");
		document.writeln("ek='"+ek+"'");
			document.write("key"+(n+1)+"='"+keys[n]+"'");
		document.writeln(">");
	else if (netmac==2) {//Netscape doesn't have the MRJ Plugin.
		window.location.href=errNavMac;
Tillagd kod är fetmarkerad!
  document.write("<APPLET [b]codebase='http://www.domän.se/minkatalog/uuploadcart/'[/b] name=uupload code=unlimited.ftp.UUploadCart.class height="+height+" width="+width+" archive='"+jar+"' MAYSCRIPT VIEWASTEXT>");
samt
if (is_mac)
    document.writeln("<EMBED  TYPE = 'application/x-java-vm' name='uuploadcart' PLUGINSPAGE = 'http://www.mozilla.org/oji/' BORDER='0' [b]codebase='http://www.domän.se/minkatalog/uuploadcart/'[/b]");
    document.writeln("<EMBED TYPE = 'application/x-java-applet;version=1.3' name='U-Upload Cart' PLUGINSPAGE = 'http://java.sun.com/getjava/' BORDER='0'  java_CODEBASE = [b]./uuploadcart[/b]");
Där du självklart ersätter http://www.domän.se/minkatalog/uuploadcart/ med rätt katalog på din server.
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
