stänga popup
6 svar · 393 visningar · startad av Prime_66
Prime_66Medlem sedan aug. 2004290 inlägg
säkert nån som frågat om detta innan men sökte o hittade inte det jag behövde.
jag öppnar popupfönster 'test1' med ett javascript från en en sida. Hur stänger jag detta fönster sen i från samma sida? Alltå INTE stänga det i från popupfönstret självt utan från sidan som öppnade det..ja ni fattar :)
Titta på följande exempel:
var w;
function openPopup() {
    w = window.open("http://www.google.com", "_blank");
function closePopup() {
    if(w)
        w.window.close();
<a href="#" onclick="openPopup()">Öppna popup</a>
<a href="#" onclick="closePopup()">Stäng popup</a>
hmm..ja borde ju funka. men grejen är den att jag öppnar fönstret genom att trycka på en submitknapp i ett form som har sin action på en ny php sida. Vore pratiskt om jag kunde stänga fönstret när man lämnar uppladdningssidan. Alltså när filen är uppladdad. Jag öppnar det så här:
Dett är kopplat till submit knappen i formet:
onClick="var w; w=window.open('waiting.htm','test1', 'top=0,left=0,directories=no,height=200,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,width=300');"
Hur gör jag för att stänga fönstret när jag lämnar sidan som öppnande det? Alltså när filuppladdningen är klar.
Eftersom du tappar handtaget (w) när du laddar en ny sida får vara lite uppfinningsrik. Skapa en tom sida som innehåller scriptet;
window.close();
och sedan laddar du den i popup-fönstret med;
window.open('close.htm','test1');
... från den sida som du postar formuläret till.
Hmm ok, men jag fattar inte hur jag ska få fönstret att stängas när uppladdning är klar..är det inte så att den sidan jag postar formuläret till inte visas förräns filen har laddats upp till den?
Borde inte detta funka:
onClick="var popup=window.open('waiting.htm','test1', 'top=0,left=0,directories=no,height=200,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,width=300');
och sen:
<BODY onUnload="if(popup.closed == false) popup.close();">
Händer inget tyvärr..
Jag har löst problemet:
på body unonload kallar jag följande funktion:
<script>
function KillWindow() {
if (typeof win != "object") {
win = window.open("", "test1");
win.close();
else {
	if (!win.closed) {
	win.close();
:birp
Fast oturligt nog funkar det självklart inte i Firefox..någon som kan roda bot på det?
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
