Formulär
13 svar · 386 visningar · startad av Howling_W
Howling_WMedlem sedan juli 2004133 inlägg
Har ett problem som säkert är enkelt för er här..så ni kan säkert hjälpa mig. Det är så att jag har gjort ett formulär i Dreamweaver med ett antal textfält. Vissa av dessa fält får inte vara tomma. hur löser jag det?
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Du kan kontrollera fälten med ett javascript
http://www.jojoxx.net/jscript/archive/show.asp?id=23
Det verkar lite förkomplicerat för mig....:OO finns det inget lättare enklare sätt?
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Så här?
function validateForm() {
	if (document.forms[0].namn.value==""){
		alert("Du måste fylla i fältet.");
		return false;
	}else{return true}
<form onSubmit="return validateForm()">
Detta fält måste fyllas i:
<input type="text" name="namn">
<input type="submit" value="Skicka">
Samma skript fast lite kortare. :)
xx
Det bör ligga i <head>-taggen.
Om det inte fungerar får du gärna posta koden här. :)
xx
Hur ser HTML-koden ut?
(Använd gärna [ kod ]-taggarna när du postar kod i forumet :))
xx
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
Jag tillät mig att städa lite i koden. Observera att JavaScript är case-sensitive "Form" är inte samma som "form".
<script type="text/javascript"><!-- //script hider
function form_validator(form) {
	if(form.fornamn.value == "") {
		alert("Ditt förnamn saknas!");
		form.fornamn.focus();
		return(false);
	if(form.efternamn.value == "") {
		alert("Ditt efternamn saknas!");
		form.efternamn.focus();
		return(false);
	if(form.email.value == "") {
		alert("Din emailadress saknas!");
		form.email.focus();
		return(false);
	return (true);
// end script hiding -->
<form name="form" method="post" action="http://" onsubmit="return(form_validator(this));">
Detta fält måste fyllas i:<br />
Namn: <input type="text" name="fornamn"> <input type="text" name="efternamn"><br />
E-post: <input type="text" name="email">
Det stora felet är alltså felstavningarna "Form" och "form" och du saknar onsubmit-eventet i ditt formulär.
OK, tack för det skall ändra i koden och prova igen.. :D
Nu fungerar det alldeles ypperligt.....Tackar för hjälpen :birp
Då kan du klicka på "Acceptera som slutgiltigt svar" på det inlägg som löste din fråga :)
Genererad på 377 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
