popup värde
8 svar · 338 visningar · startad av WiZzLeR
WiZzLeRMedlem sedan juni 2002346 inlägg
Hej.
Jag vill att i ett popupfönster som öppnas såhär:
javascript:window_url='fil.php';x=window.open(window_url,'xx','width=500,height=150,scrollbars=0,resizable=0');x.focus()
så ska man kunna välja ett värde i ett select input och sedan när man trycker på en submitknapp så stängs rutan och värdet läggs in i en textarea där länken fanns för att öppna popuppen.
I popupfönstret:
function addValue(obj){
    var sel = obj.elements["namn_på_select"];
    window.opener.document.forms["namn_på_formulär_i_huvudfönstret"].elements["namn_på_textarea"].value = sel.options[sel.selectedIndex].value;
    window.close();
    return false;
<form onsubmit="return addValue(this)"
japp verkar fungera =)
en sak dock.
Jag är inte så het på javascript men om jag vill lägga till lite text innan. typ add när det är submit så addas;
window.opener.document.forms["namn_på_formulär_i_huvudfönstret"].elements["namn_på_textarea"].value = "[IMG]" + sel.options[sel.selectedIndex].value + "[/IMG]";
mm ett litet problem som jag märkte imorse. Om man redan har text i textarean så försvinner allt och ersätts med värdet. Går det att få in, , där det är markerat?
I popupfönstret:
    var sel	= obj.elements["s"],
	opdoc	= window.opener.document,
	ta	= opdoc.forms["f"].elements["ta"],
	str	= "[IMG]" + sel.options[sel.selectedIndex].value + "[/IMG]";
    if (opdoc.selection && opdoc.selection.createRange){
	var range = window.opener.window["range"];
	if (range != null)
	    range.text = str;
	    ta.value += str;
    else if (typeof ta.selectionStart != "undefined" && typeof ta.selectionEnd != "undefined")
	ta.value = ta.value.substring(0, ta.selectionStart) + str + ta.value.substring(ta.selectionEnd);
    window.close();
    return false;
<form onsubmit="return addValue(this)">
Ovan har jag döpt <select>-elementet i popupfönstret till s, formuläret i huvudfönstret till f samt <textarea>n till ta.
I huvudfönstret:
var range = null;
window.onload=function(){
    document.getElementById("popup").onbeforeactivate=function(){
	if (window.event.fromElement == document.forms["f"].elements["ta"])
	    range = document.selection.createRange();
I ovanstående kodstycke har jag satt id-attributet på submitknappen till popup, alltså id="popup".
jo det börjar likna något =) heh tack. En sak till. Nu addas värdet sist. Går det att få värdet där "den-blinkande-markören" ligger i textearean eller har jag gjort något fel?
För mig fungerar det bra, så chansen är nog stor att något gått fel för dig.
Jag har laddat upp ett exempel: http://member.webforum.nu/Peter S/temp.html.
yes nu fungerar det! Tack Peter S.
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.16f3d68c
