Frågan 26 nov. 2004 08:59 #1 Hej alla.
Jag försöker använda en radiobutton för att markera ett fokuserat fält. Går det att göra denna read only. Jag vill inte att radioknappen ska användas. Den ska enbart visas....
.... hmmm... Den har visserligen ett value="xxx" så den kan inte vara disablad.
Är det någon som förstår vad jag vill göra?
Web-Tor Medlem sedan nov. 2000 13 890 inlägg Löser detta problemet?
<input type="radio" name="test" disabled="disabled" checked="checked">
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg ... eller möjligtvis:
<input type="radio" name="test" readonly="readonly" checked="checked">
Eller är readonly-attributet något IE-specifikt (jag tycker jag har något litet minne om att kanske kan ha varit så...)
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg
Nej, det är ej IE-specifikt. Se: http://www.w3.org/TR/REC-html40/index/attributes.html
Ok. Undrar vad jag tänkte på då. :)
Tack för klargörandet. :)
Hmm... jag har också tittat på read only läget men jag får det inte att fungera.
Om jag skriver:
<INPUT type="radio" NAME="search_in_1" value="first_name" readonly="readonly">
Så kan man fortfarande markera radio knappen med musen.
Använder jag disabled varianten så fungerar det grafiskt men det går då inte att post värdet i formuläret.
Hmmm...
Det skulle vara fint om jag slapp byta ut radio knapparna mot bilder.
Skärmdump på hur det ser ut här: http://mattiasnordin.net/temp_download/search_gui.gif
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Hm, från HTML 4-DTDn kan läsas att readonly attributet endast gäller för typerna "text" och "passwd". Se: http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/dtd.html
Är det inte bara att, som både Anders och Tor visade, sätta elementet till checked ?
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Det händer att jag istället för input-element använder mig av gif-bilder med lämpligt utseende istället, kombinerat med ett litet javascript.
mvh
Är det inte bara att, som både Anders och Tor visade, sätta elementet till checked?
Jag använder ett javascript som tömmer alla textrutor och markerar rätt radiobutton. Det som är målet är att göra så att man inte kan ändra manuellt med muspekaren.
Detta är inte ett jätteproblem. Jag kan leva med det eller om jag är petig så bygger jag nog lösningen som @nders föreslår... :)
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Om namnet på <input>-elementet detta gäller har ett unikt namn, bör det väl kunna lösas med att sätta det till checked? Då kan du ju ej kryssa ur den.
Utöver Anders lösning finns dessutom möjligheten att sätta elementet till disabled samt lägga till ett <input type="hidden"> med samma namn som det förstnämnda.
Om du tittar på min skärmdump så ser du hur jag menar. Se ovan.
Det ska gå att kryssa ur den. Men inte med musen. ;)
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Är det en liknande funktion som nedan du använder dig av (jag försöker förstå hur systemet fungerar)?
<form>
<input type="radio" name="r1"><input type="text" onfocus="this.form.elements['r1'].checked=true" onblur="if (this.value == '') this.form.elements['r1'].checked=false">
<input type="submit">
Har försökt att klippa ut en del av koden nedan:
<FORM name=frmMain action="/staffdatabase2/redirect_to_page.asp?show_as=vCard" method=post>
<INPUT type="radio" NAME="search_in_1" value="first_name" readonly="readonly">Firstname<BR>
<input type="text" name="search_for_1_a" <%=varStyle%> OnClick="funClearAndSet1(0);" OnKeyUp="document.frmMain.search_for_1.value=document.frmMain.search_for_1_a.value">
<INPUT type="radio" NAME="search_in_1" value="last_name">Lastname<BR>
<input type="text" name="search_for_1_b" <%=varStyle%> OnClick="funClearAndSet1(1);" OnKeyUp="document.frmMain.search_for_1.value=document.frmMain.search_for_1_b.value"><br>
<INPUT type="radio" NAME="search_in_1" value="department_id">Department<BR>
<select name="search_for_1_c" <%=varStyle%> OnFocus="funClearAndSet1(2);" OnChange="document.frmMain.search_for_1.value=document.frmMain.search_for_1_c.value">
<option value""></option>
<% while not rsDepartment.eof %>
<option value="<%=rsDepartment("id")%>"><%=rsDepartment("department_name")%></option>
<% rsDepartment.movenext %>
<% wend %>
<% rsDepartment.movefirst %>
</select>
<!--- Rensar alla fält och sätter radiobutton till markerat input fält --->
function funClearAndSet1(num){
frmMain.search_for_1_a.value = "";
frmMain.search_for_1_b.value = "";
frmMain.search_for_1_c.value = "";
frmMain.search_for_1_d.value = "";
frmMain.search_for_1_e.value = "";
frmMain.search_for_1_f.value = "";
frmMain.search_for_1_g.value = "";
frmMain.search_for_1_h.value = "";
frmMain.search_for_1_i.value = "";
frmMain.search_in_1[num].checked = true;
function funClearAndSet2(num){
frmMain.search_for_2_a.value = "";
frmMain.search_for_2_b.value = "";
frmMain.search_for_2_c.value = "";
frmMain.search_for_2_d.value = "";
frmMain.search_for_2_e.value = "";
frmMain.search_for_2_f.value = "";
frmMain.search_for_2_g.value = "";
frmMain.search_in_2[num].checked = true;
function funClearAndSet3(num){
frmMain.search_for_3_a.value = "";
frmMain.search_for_3_b.value = "";
frmMain.search_for_3_c.value = "";
frmMain.search_for_3_d.value = "";
frmMain.search_for_3_e.value = "";
frmMain.search_for_3_f.value = "";
frmMain.search_for_3_g.value = "";
frmMain.search_in_3[num].checked = true;
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Om du lägger till onclick="this.checked=false" på radio knapparna då?
Nja... Det fungerar ju faktiskt om man vill hindra någon att göra ett manuellt val. Men har man XP så har du fortfarande mouse over effekten. Det ser ut som att det ska gå att klicka på den.
Jag hade velat att även mouse over funktionen försvann...
Tack för hjälpen Peter S :)
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Eftersom jag inte har tillgång till XP, kan jag ej testa mig fram till en lösning.
Du kan ju pröva onmouseover/-focus = "this.blur()".
Förhoppningsvis kan någon annan hjälpa dig.
