d-tree -- optimering av kod på webbplats
2 svar · 225 visningar · startad av Eclipse
D-tree fungerar men det är så rörigt!
Kolla denna: d-treekod
Öppna en flik, klicka på en produkt och se hur rörigt allt blir!!
Inställningarna är:
response.write "d = new dTree('d');" & vbCRLF
response.write "d.config.folderLinks=true;" & vbCRLF
'response.write "d.config.useIcons=false;" & vbCRLF
'response.write "d.config.useLines=false;" & vbCRLF
response.write "d.config.useSelection=false;" & vbCRLF
'response.write "d.config.useStatusText=true;" & vbCRLF
response.write "d.config.closeSameLevel=false;" & vbCRLF
response.write "d.config.useCookies=true;" & vbCRLF
response.write "d.config.inOrder=true;" & vbCRLF
Vilken är den mest optimala kombinationen?
Glömde... dessutom går allt så långsamt! kan man optimera D-Tree på något vis??
Det finns inga databasläsningar på produktsidorna. Alla dynamiska värden är inlästa i många application-variabler som alltså är samma för alla besökarna. (Dom är inte SÅ dynamiska...!)
Vill bara väcka liv i denna tråden igen. Jag tycker D-Tree fungerar utomordentligt dåligt på webbplatsen och förmodar att det är mig det är fel på och undrad egentligen vad det är...!!
OK, det börjar klarna. Koden kommer ihåg om en folder/mapp är öppen per respektive sida. men om man, som jag, har en produkt på varje sida så "nollställs" inställningen på varje sida, så att säga.
Därför blir det lite hoppigt! Men det måste man väl kunna lösa??
121 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
