Hur får man så att knapp ändra attribut?
JavaScript
5 svar · 340 visningar · startad av voigtann1
såg på sidan http://www.interactivetools.com/products/htmlarea/index.html#demo deras editor om man markerara en text i editorn som är bold så markeras knappen som symbolisera Bold markerad... hur gör man en sådan kontroll?
Man får manuellt leta sig uppåt bland parentobjekten och se om man hittar ett STRONG-objekt. Kolla i källkoden hur de har gjort...
Som jag har fattat så använder dom en class 'btnDown' sen kollade jag på .js filen och det ända jag hittar på btnDown var denna funktion:
function editor_updateToolbar(objname,action) {
  var config = document.all[objname].config;
  var editor_obj  = document.all["_" +objname+  "_editor"];
  // disable or enable toolbar
  if (action == "enable" || action == "disable") {
    var tbItems = new Array('FontName','FontSize','FontStyle');                           // add pulldowns
    for (var btnName in config.btnList) { tbItems.push(config.btnList[btnName][0]); } // add buttons
    for (var idxN in tbItems) {
      var cmdID = tbItems[idxN].toLowerCase();
      var tbObj = document.all["_" +objname+ "_" +tbItems[idxN]];
      if (cmdID == "htmlmode" || cmdID == "about" || cmdID == "showhelp" || cmdID == "popupeditor") { continue; } // don't change these buttons
      if (tbObj == null) { continue; }
      var isBtn = (tbObj.tagName.toLowerCase() == "button") ? true : false;
      if (action == "enable")  { tbObj.disabled = false; if (isBtn) { tbObj.className = 'btn' }}
      if (action == "disable") { tbObj.disabled = true;  if (isBtn) { tbObj.className = 'btnNA' }}
    return;
  // update toolbar state
  if (editor_obj.tagName.toLowerCase() == 'textarea') { return; }   // don't update state in textedit mode
  var editdoc = editor_obj.contentWindow.document;
  // Set FontName pulldown
  var fontname_obj = document.all["_" +objname+ "_FontName"];
  if (fontname_obj) {
    var fontname = editdoc.queryCommandValue('FontName');
    if (fontname == null) { fontname_obj.value = null; }
    else {
      var found = 0;
      for (i=0; i<fontname_obj.length; i++) {
        if (fontname.toLowerCase() == fontname_obj[i].text.toLowerCase()) {
          fontname_obj.selectedIndex = i;
          found = 1;
      if (found != 1) { fontname_obj.value = null; }     // for fonts not in list
  // Set FontSize pulldown
  var fontsize_obj = document.all["_" +objname+ "_FontSize"];
  if (fontsize_obj) {
    var fontsize = editdoc.queryCommandValue('FontSize');
    if (fontsize == null) { fontsize_obj.value = null; }
    else {
      var found = 0;
      for (i=0; i<fontsize_obj.length; i++) {
        if (fontsize == fontsize_obj[i].value) { fontsize_obj.selectedIndex = i; found=1; }
      if (found != 1) { fontsize_obj.value = null; }     // for sizes not in list
  // Set FontStyle pulldown
  var classname_obj = document.all["_" +objname+ "_FontStyle"];
  if (classname_obj) {
    var curRange = editdoc.selection.createRange();
    // check element and element parents for class names
    var pElement;
    if (curRange.length) { pElement = curRange[0]; }              // control tange
    else                 { pElement = curRange.parentElement(); } // text range
    while (pElement && !pElement.className) { pElement = pElement.parentElement; }  // keep going up
    var thisClass = pElement ? pElement.className.toLowerCase() : "";
    if (!thisClass && classname_obj.value) { classname_obj.value = null; }
    else {
      var found = 0;
      for (i=0; i<classname_obj.length; i++) {
        if (thisClass == classname_obj[i].value.toLowerCase()) {
          classname_obj.selectedIndex = i;
          found=1;
      if (found != 1) { classname_obj.value = null; }     // for classes not in list
  // update button states
  var IDList = Array('Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','SubScript','SuperScript','JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','InsertOrderedList','InsertUnorderedList');
  for (i=0; i<IDList.length; i++) {
    var btnObj = document.all["_" +objname+ "_" +IDList[i]];
    if (btnObj == null) { continue; }
    var cmdActive = editdoc.queryCommandState( IDList[i] );
    if (!cmdActive)  {                                  // option is OK
      if (btnObj.className != 'btn') { btnObj.className = 'btn'; }
      if (btnObj.disabled  != false) { btnObj.disabled = false; }
    } else if (cmdActive)  {                            // option already applied or mixed content
      if (btnObj.className != 'btnDown') { btnObj.className = 'btnDown'; }
Ser lite för "bra" ut för att jag ens ska fatta vad allt betyder..
Är det något med "queryCommandState" så att den känner av det eller?
Ah, queryCommandState och queryCommandValue verkar kunna sköta en del av det...
Hur gör man för att köra en sådan kod att den läser av vad marekraren är?
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
132 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
