Skriva-ut-problem
6 svar · 328 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjena!
När jag ska skriva ut min hemsida så ser den jättekonstig ut.
Tabellegenskaperna försvinner och det blir stora vita fläckar och allt ser allmänt inte rätt ut..
Hur ska man göra så att sidan inte ändras vid utskrift?
Någon länk till sidan?
https://www.amafura.se
Hmm.. jag ser inte ens hela sidan när jag besöker sidan i 800x600.. + att den är uppbygd med frames.
Kolla inställningarna för din webbläsare hurvida du skriver ut bilder, bakgrundesbilder/färger eller inte.
Knappast något du kan styra i själva sidan om du valt att bygga sidan så som du gjort tyvärr.
Kontaktformuläret kom ut via Ctrl-p i IE6.
Det e bara för att du klickat på den sidan, senast..
HEJ!
Enda sättet att få ut ett frameset är att ändra i inställningarna för utskriften.
Vad jag vet kan man inte från en sida ställa dem att alltid skriva ut hela frames eller bakgrundsbilder exempelvis.
Besökaren måste alltså klicka på framen.
Vill du inte ha det så, får du göra om webbplatsen, tex utan frames eller med en skrivut-sida.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
