Om ni loggar in på https://www.stockholmrecords.com och bara klickar på at your service..
så kommer det upp ett fönster... jag vill gärna lära mig hur de har gjort.
8 svar · 364 visningar · startad av sin_adec
Om du högerklickar på sidan och väljer "Visa källa" så får du upp koden. Där hittar du också en länk till en .js-fil som du bör titta närmare på.
function popWin(type,req)
if(ie)
document.all.serv.src='popwin.asp?type='+type+req;
document.all.serv.style.visibility='visible';
document.all.servShadow.style.visibility='visible';
document.layers.serv.src='popwin.asp?type='+type+req;
document.layers.serv.onload=function(){pWin=document.layers.serv;pWin.clip.height=243;pWin.top=150;dragLayerFunc();}
Re: En sådan popUpp
Då är det DHTML du ska böra lära dig.
https://www.bratta.com finns diverse olika script för nedladdning, annars kan du kolla runt på Dreamweaver's funktioner under "behaviors" (stavning) om du nu har dreamweaver.
red:
Här var man sist med allting, shitbritt
jag kan tillägga att koden inte funkar i FireFox
Tack så hemskt mycket.. ni är helt enkelt "the best" =)
Måste det vara ASP i document.all.serv.src?
Går det att göra om fönstret, så att den endast syns vid onMouseOver, alltså när man håller musen över nåt?
Som en tooltip alltså?
En fundering till
Om man besöker sidan första gången, så finns en rad precis i början
showNewInfo = true;
Vid nästa besök är den helt plötsligt
showNewInfo = false;
Hur görs det?
En cookie skulle jag gissa på.
