haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg Tjena
Detta script fick jag av Jojoxx för ett långt tag sen
Jag plockade upp det härom dagen, men upptäckte två problemos
http://www.animadesign.se/test/createlayer.htm
- När man skapar lagret så sker det utan problem.
När man döljer det, så kan man se att raden där den tomma <div> finns blir högre.
Varför, och hur löser man det?
- När man sedan klickar på Skapa lager igen, så går det inte. Det är nåt som överlappar vartannat, hur löser man det?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg
Egentligen borde det inte bli en tomrad eftersom ingenting som skapas i diven tar någon plats från sidflödet eftersom det som skapas är absolut-positionerat. Men vi löser det genom att även göra denna div absolut-positionerad.
Det är inte så konstigt eftersom första raden i hideCenteredLayerg gömmer lagret, sedan visas det aldrig igen. Men den första raden fyller ingen funktion eftersom man på raden efter tömmer innehållet i div'en.
Alltså:
Text<br>
Text
<br>
<div id="createLayerHere" style="position:absolute;top:0px;left:0px;"></div>
<p>Text<br>
Text</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
function makeCeneteredLayer(id,width,height,style){
var x=parseInt(((document.all)?document.body.clientWidth:window.innerWidth)/2-width/2);
var y=parseInt(((document.all)?document.body.clientHeight:window.innerHeight)/2-height/2);
document.getElementById('createLayerHere').innerHTML+='<div id="'+id+'" style=" position:absolute;top:'+y+'px;left:'+x+'px;width:'+width+'px;height:'+height+'px;'+style+'"></div>';
function hideCenteredLayer(){
document.getElementById('createLayerHere').innerHTML=''; /* här rensar den innehållet från innan*/
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="javascript:makeCeneteredLayer('mitt_id',580,368,'border:solid blue 1px;');">Skapa lager</a><br>
<a href="javascript:hideCenteredLayer();">D&ouml;lj lager</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg You are THE man!
tack
Jag upptäckte dock ett annat problem, som jag inte visste att jag hade
Det verkar som om centreringen i höjdled inte fungerar, alltså när den skapar lagret, så tycks den skapa den längst upp, inte centrerat där man råkar befinna sig
Observera att lagret visas inne i en hög iframe. Det är därför den ska befinna sig centrerat i höjdled i den "aktiva" ytan av iframen
Kan problemet bero på style="position:absolute;top:0px;left:0px;" ?
Hur gör man då?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Ändra dokumenttypsdefinitionen (första taggen i koden) till:
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg Tack, det funkade när man kör sidan för sig själv, dock inte när den placeras i en iframe :(
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Kolla dokumenttypsdefinitionen även i det andra dokumentet.
Exakt exempel.
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg OK
Men nu när jag placerade sidan i ett vanligt frameset tycks det inte fungera
Hur stor betydelse har egentligen dokumenttypsdefinitionen?
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Frame-exempel.
Om vi enbart tittar på JavaScript så har den fått större betydelse på sista tiden i IE där objektmodellen ändrar sig beroende på vad du talar om att det är för typ av dokument. Detta är ett typ-exempel.
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg Du det funkar inte.
Om du gör så, att du skriver en en mängd rader neders, så att sidan börjar scrolla, och att du scrollar, så att du befinner dig i en annan höjd, så kommer du att se att det inte blir rätt.
Det verkar som om den skapar den centrerat med hänsyn till var länken finns, inte var i höjden på framen/iframen man befinner sig i.
Det man vill ju centrera i höjden på fönstrets innerhöjd, är det inte det som du kallar för window.innerHeight ?
window.innerHeight används av Mozilla, men det som returneras är storleken om aktuellt fönster (eller frame), problemet är bara att lagrets position är angivet från topp/vänster i bodyn, oavsett var scroll-listan är placerad. Skall man ta hänsyn till scroll-listan blir det så här:
var x=getScrollX()+parseInt(((document.all)?document.body.clientWidth:window.innerWidth)/2-width/2);
var y=getScrollY()+parseInt(((document.all)?document.body.clientHeight:window.innerHeight)/2-height/2);
function getScrollX(){ return(document.all)?document.body.scrollLeft:pageXOffset; }
function getScrollY(){ return(document.all)?document.body.scrollTop:pageYOffset; }
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg Härligt!
Den här gången funkade det!
Tänk att jag inte klargjort redan från början detta med hänsyn till scrollen - jag hade för mig hela tiden att det funkade, men att problemet var nåt helt annat
tack!
