Hoppas att detta är något enkelt fel.
Länkarna är helt döda.
http://www.sopovic.net/antarctis/
News länken ser ut såhär i koden iallfall:
it=s0.addItem(2,3,4,"News",n,n,"","",n,n,n,"news.htm","main");
Tack i förskott
UPDATE ! här är scriptet
4 svar · 217 visningar · startad av fluffig
Tack i förskott
framen "main" ligger överst i frame-strukturen. Verkar som det ser ut såhär:
1. top (första sidan)
1.1 "dot_tk_frame_content" (sidan med js-menyn)
1.1.1 "main"
För varje klicka i menyn får jag felmeddelandet:
"window.top.main" is null or not an object.
Ändrar man det till "document.main" så bör det bli rätt.
Jag hittar inte den raden "window.top.main", i koden.
Föressten, jag kanske skulle nämt att jag andvände programmet "Allwebmenus3" för att göra menyn.
Hittade något i dokumentationen:
http://www.likno.com/awm/awm help/
Compile Properties: Cross-Frame Support (version Pro only)
STEP 1. Go to Tools-> Compile Properties and check the "Enable Cross-Frame Support" box. You will have to give two pieces of information: "Frame Name where the Submenus will open":
This is the name of the frame where the submenus will open (not the name of the html file that opens inside that frame!).
Du kanske kan skriva "dot_tk_frame_content.main" där? :q
funkade inte det heller. Menyn ligger inte i nån frame. Hela sidan är enbart en tabell med en stor iframe i mitten. Sen har jag satt ut själva menyn med coordinater
