Går det att få bort pluset?
4 svar · 323 visningar · startad av kbking
kbkingMedlem sedan mars 2003168 inlägg
För att flytta inmatade värden till en annan sida är denna kod användbar. Det som är aningens irriterande är att mellanslag ersätts med plustecken. Frågan är alltså om det går att ersätta dessa + med just ett mellanslag, alltså precis så som det matats in?
<!-- THREE STEPS TO INSTALL PASSING VALUES:
  1.  Copy the form code into the first page with the form
  2.  Paste the HEAD code into the second HTML page
  3.  Add the final code into the BODY of your second page  -->
<!-- STEP ONE: Paste this code into the HEAD of your HTML document  -->
<BODY>
<center>
<form type=get action="passing-values-source.html">
<table border=1>
<tr>
<td>First Name:</td>
<td><input type=text name=firstname size=10></td>
</tr>
<tr>
<td>Last Name:</td>
<td><input type=text name=lastname size=10></td>
</tr>
<tr>
<td>Age:</td>
<td><input type=text name=age size=3></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><input type=submit value="Submit!">
</td>
</tr>
</table>
</center>
<!-- STEP TWO: Paste this code into the HEAD of your second document  -->
<HEAD>
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! [url]http://javascript.internet.com[/url] -->
<!-- Begin
function getParams() {
var idx = document.URL.indexOf('?');
var params = new Array();
if (idx != -1) {
var pairs = document.URL.substring(idx+1, document.URL.length).split('&');
for (var i=0; i<pairs.length; i++) {
nameVal = pairs[i].split('=');
params[nameVal[0]] = nameVal[1];
return params;
params = getParams();
//  End -->
</HEAD>
<!-- STEP THREE: Put this on the page that should read the values  -->
<BODY>
<!-- Begin
firstname = unescape(params["firstname"]);
lastname = unescape(params["lastname"]);
age = unescape(params["age"]);
document.write("firstname = " + firstname + "<br>");
document.write("lastname = " + lastname + "<br>");
document.write("age = " + age + "<br>");
//  End -->
<p><center>
<font face="arial, helvetica" size="-2">Free JavaScripts provided<br>
by <a href="http://javascriptsource.com">The JavaScript Source</a></font>
</center><p>
<!-- Script Size:  1.23 KB -->
Hydr0maticMedlem sedan sep. 2001118 inlägg
nameVal = pairs*.split('=');
params[nameVal[0]] = nameVal[1].replace(/\+/, ' ');
kanske ?*
Jo tack, det fungerade klockrent! :)
Nu provade jag att ta med ett meddelandefält. Det blev då ett mellanslag mellan första och andra ordet medans de följande hölls isär av plus-tecken. Går det att bygga ut din kod så att åtminstone några meningar kan läsas utan + mellan orden?
Det bara fattas ett 'g'
params[nameVal[0]] = nameVal[1].replace(/\+/[b]g[/b], ' ');
Det gjorde hela skillnaden!
Stort tack till er båda!
268 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
