Få ihop 2 javascript funktioner?
3 svar · 237 visningar · startad av Bosse168
Bosse168Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Kan man på något sätt slå samman dessa två funktioner så man förhindrar dubbelpostning samt kollar att man har fyllt i allt korrekt? Så som det är nu så kommer det upp en alert ruta och submit knappen blir "disabled" om man inte fyller i något av fälten korrekt och man måste uppdatera sidan innan man kan trycka på submit.
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
function checkForm(){
     if (document.tBox.rubrik.value.length <3) {
         alert("Din rubrik måste innehålla mer än 3 bokstäver.");
         return false;
     if (document.tBox.text.value.length <5) {
         alert("Ditt inlägg måste innehålla mer än 5 bokstäver.");
         return false;
function disableForm(theform) {
if (document.all || document.getElementById) {
for (i = 0; i < theform.length; i++) {
var tempobj = theform.elements[i];
if (tempobj.type.toLowerCase() == "submit" || tempobj.type.toLowerCase() == "reset")
tempobj.disabled = true;
return true;
</SCRIPT>
Formuläret
<form name="tBox" method="post" onsubmit="return (disableForm(this) && checkForm());" action="post.asp">
Om jag sätter disableForm efter checkForm så funkar inte disable funktionen alls.
Om du döper submitknappen till "submit" och resetknappen till "reset" så kan du kanske göra så här:
function checkForm(theform){
     if (theform.elements['rubrik'].value.length <3) {
         alert("Din rubrik måste innehålla fler än 3 bokstäver.");
	 theform.elements['rubrik'].focus();
         return false;
     if (theform.elements['text'].value.length <5) {
         alert("Ditt inlägg måste innehålla fler än 5 bokstäver.");
	 theform.elements['text'].focus();
         return false;
	theform.elements['submit'].disabled = true;
	theform.elements['reset'].disabled = true;
	return true;
</SCRIPT>
<form name="tBox" onsubmit="return checkForm(this);">
<textarea name="rubrik"></textarea>
<textarea name="text"></textarea>
<input type="submit" value="Skicka" name="submit">
<input type="reset" value="Reset" name="reset">
Lägg till method och action i formen också.
Det funkar men det dyker upp ett fel mess när jag postar inlägget.
Hinner tyvärr inte läsa vad det står innan jag skickas vidare.
Hittade felet hade inte med
Tackar så mycket :)
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
