Vad är det för koder och id-nummer du pratar om?
Jag håller på att försöka skapa en funktion för att se vilka som öppnar koderna mkt och från vilken sida, alla id-nummer finns ju inte kvar.
Detta tänkte jag lämpligast lösa med JS. Själva inkluderingen som alla använder ser ut så här:
<!-- Start WEBSTAT kod -->
<div align="center"><span id="webstat">
<script src="http://www.webstat.se/inc/detectplugins_source.js" type="text/javascript"></script>
var info="&plugins=" + (detectFlash()?"flash|":"") + (detectDirector()?"shockwave|":"") + (detectQuickTime()?"quicktime|":"") + (detectReal()?"realplayer|":"") + (detectWindowsMedia()?"windowsmedia|":"");
document.write("<" + "script src=\"http://www.webstat.se/count.asp?id=10033&size=" + screen.width + "x" + screen.height + "&depth=" + screen.colorDepth + "&referer=" + escape(document.referrer) + info + "\"></" + "script>");
</span>
<!-- Slut WEBSTAT kod -->
För att användarna ska slippa byta sina koder måste jag nästan skriva ut sidans url i count.asp.
Egen idé:
Skriva ut med hjälp av JS i count.asp url:en som öppnat inkluderingsfilen och sedan inkludera i JavaScript-koden en inkludering alternativt iframe för att få över det till serverbaserat.
(Använder på den sidan t.ex. Response.Write("document.write('');")
Någon som har ett bättre förslag eller som har tid och lust att göra min idé till kod?
Tacksam för all hjälp!
/Joakim
