dropdownmeny
8 svar · 340 visningar · startad av Thughab
ThughabMedlem sedan juni 20046 inlägg
om jag har en snabbmeny.. typ dropdown.. i min menyframe(som är längst upp).. så vill den inte hamna över mainframen.. istället så hamnar den som "bakom" mainframen,, om ni förstår vad jag menar, den hamnar så långt ner på min menysida istället för att lägga sig ovanpå den andra!
Jag är inte bra på java så jag vet inte vars jag ska ändra.. men såhär ser a taggen ut!
<a href="http://www.frip.dk/emiln/default.asp" name="link1" id="link1" onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0607151844_0,0,15,null,'link1')" onMouseOut="MM_startTimeout();">
...om ni förstår vad jag menar
Nej... ;)
håll över recension så ser du en liten sak komma upp under den.. bara en svart kant ser man.. men de är dropdownmenyn
http://www15.brinkster.com/iakthrakal/umemetal/index2.htm
Vad är den vita stora rutan för något?
Testa att sätta lite z-index på dina lager.
den stora vita rutan är min mainframe som inte är gjord än.. men vad är z-index och vars ska jag ha in den?? jag kan inget java!
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
Man kan inte få dropdownmenyer att överlappar frames.
men vad kan jag göra som alternativ då?
Du kan lägga in ditt script i din frame i stället och kalla på det ifrån huvudfönstret.
hm.. ingen aning om hur man gör det.. men jag gjorde en dropup meny istället.. mycket lättare så;)
