Layer-Scroll-Problem i NS
3 svar · 190 visningar · startad av Agogo
AgogoMedlem sedan nov. 20037 inlägg
Jag använder en enkel javascript-funktion som ska flytta på en <div> upp och ner på en sida.
Allt fungerar toppen - förutom i NS så klart..
Det måste ju vara att NS inte gillar div-hanteringen på något sätt? Jag har inte en aning men jag har suttit och försökt buggfixa skiten i 3 timmar konstant och kan fan inte lista ut vad NS har för problem!?
Diven som skall förflyttas upp och ner är enklel:
<div id="text" style="position:absolute">
Scrolla-funktionen körs med onMouseDown.
Stopp-funktionen körs med onMouseOut och onMouseUp.
Sidan kan ses här: http://www.cobrakai.se
Här är js-koden:
var objRef;
var steg=1;
var position=1;
var timer = null;
function scrolla(riktning) {
if (document.layers) {
objRef = document.text;
lagerHojd = document.text.clip.height;
if (document.all) {
objRef = document.all.text.style;
lagerHojd = document.all.text.offsetHeight;
if (document.getElementById) {
objRef = document.getElementById('text').style;
lagerHojd = document.getElementById('text').offsetHeight;
if (riktning=="upp" && position<0) {
position+=5;
objRef.top = position;
if (riktning=="ner" && position>-(lagerHojd-200)) {
position+=-5;
timer = setTimeout("scrolla('" + riktning + "')",25);
function stopp(){
clearTimeout(timer);
Tilläggas kan ju att jag har dålig koll på vad skillnaden är mellan document.all, document.layers och document.getElementById..
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Vilken version avser du med "NS"? Du kan ju testa med att ange en enhet för lagrets position då denna uppdateras:
objRef.top = position [b]+ "px"[/b];
Gäller givetvis alla ställen i koden.
- document.all gäller endast IE (tyvärr även Opera)
- document.getElementById är standardsättet och fungerar i de nyare webbläsarna (inkl. ie5)
- document.layers gäller endast de äldre NS-läsarna.
Det är Netscape 7.1 jag snackar om.. Det är därför jag blir så förvirrad av att det inte funkar!
Ska pröva det där med pixelmarkeing - återkommer.
Surt att man ska behöva gardera sig med 3 olika layerobjekt..
Tack föresten!
Helt sinnesjukt.
Har jag suttit i flera timmar och hållt på.. och så är det en så jäkla simpel sak som enhetsspecificering som är felet?! aaargh!!
Tackar Peter.. Du hjälpte mig inte bara med problemet - du poängterade också ett annat problem - att jag är körd i huvet. ;)
Genererad på 367 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
