använda en variabel globalt
6 svar · 530 visningar · startad av tronez
tronezMedlem sedan juli 2001728 inlägg
Har stött på ett problem, det är så att att jag vill starta en timer när jag klickat på en knapp, sen när en frame laddat klart ska den anropa en funktion som stoppar timern..
Detta funkar nästan, timern startas å stoppas, men varje gång man klickar på knappen så verker det som den räknar från var timern startades första gången.
Som jag har det nu, så skapar jag startTime =new Date() globalt för att kunna använda den i en annan funktion där jag ska beräkna hur lång tid det tog att ladda sidan. Eftersom det inte funkar har jag provat anropa en funktion som deklarerar variabeln, men då kan jag inte använda den i stop funktionen.
alla funktioner ligger i ett separat dokument
skickar med lite kod...
var startTime = new Date();
// öppna URL i framen
function goURL(url)
	window.open('http://'+url,'main');
function startTimer()
// när framen laddats klart anropas denna funktion
function stopTimer()
	stopTime = new Date();
	var tDiff = stopTime.getTime() - startTime.getTime();
	stopTime.setTime(tDiff);
	alert("Sidan har laddats klart... det tog "+ stopTime.getSeconds() +" sekunder att ladda sidan");
Någon som har en lösning ?
Jag tycker att det borde funka som tänkt om du kastar bort var ur funktionen startTimer().
nej, det funkade inte, den tar fortfarande det Date() som jag skapar högst upp å jämför med i stopTimer() funktionen, tar jag bort det översta så blir startTime tom ist i stopTimer funktionen och inget funkar längre...
var startTime
function goURL(url)
Borde funka...
Nej, den gör ju inte det =(
vår felmeddelandet att :
startTime has no properties
När anropar du startTimer()
I min version måste du nämligen anropa det....
ok, jag har ett frameset med 3 frames
top.htm
main.htm |right.htm
i top. htm ligger mitt formulär, om jag skriver i en adress i formuläret och klicker på submit så anropas 2 st funktioner onsubmit så öppnar sidan i main.htm, och onclick på knappen så ska timern startas
