Du har glömt ";" efter onFocus="this.blur();". Vet inte om det ändrar någonting, men du kan ju prova...
Innan jag slänger ut datorn genom fönstret ger jag den en chans till.
Vad är det för fel på april?!
http://www.silfver.se/dagbok.php
mvh
9 svar · 284 visningar · startad av silfver
mvh
Det hade jag ju glömt på alla länkarna, så jag tror inte det ska förändra något. Och det gjorde det inte heller... Visst blir man galen? :bla
Nej, du hade bara glömt det på April. Men ja, man blir galen.
Verkar som du glömt slutet på <div id="main"> någonstans. Om inte, så är det något annat som bryter upp din div. Det är alltså en fråga om felaktig html-märkning snarare än JavaScript.
Se valideringsresultatet:
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.silfver.se%2Fdagbok.php
Förstår inte var. Och varför funkar då alla andra utan april om det är en div som strular?
Vill bara tillägga att jag använder samma sak på:
http://www.silfver.se/livsviktigt.php
Och där funkar det utmärkt... :l
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.silfver.se%2Fdagbok.phpFörstår inte var. Och varför funkar då alla andra utan april om det är en div som strular?
Därför att det troligen är den sista div:en. Om du lägger till ytterligare en div efter april kommer du upptäcka att april plötsligt fungerar, men inte nästföljande månad.
Troligen ska tilläggas. ;) Har inte kollat igenom koden så jag vet inte. Försök göra indrag i koden så att det blir lättare att läsa till att börja med.
Där har du faktiskt lite fel. La till en extra div för att testa:
Funkar ändå inte. Hur menar du med att "göra indrag i koden"?
r/ har kollat igenom koden ordentligt, och jag förstår inte vad "validatorn" menar med "start tag was here". För alla divar är avslutade korrekt...?
Du har i din text skrivit:
Har precis hittat ett javascript som tillåter mig att ladda allt i en <div> så man slipper använda massa
Ändra det till
<div>
Har precis hittat ett javascript som tillåter mig att ladda allt i en <div> så man slipper använda massaÄndra det till
<div>
Haha, vad klantig man får lov att vara! Tack ska du ha! :L
