MengMedlem sedan feb. 2003549 inlägg jag skulle vilja att så fort man byter "radio" så sparas det så man slipper ha en spara knapp för 2 st radios..
Jag listar innehållet i databasen och kan välja om posten ska vara på eller av. Hur gör jag för en s k OnChange Submit?
<form method="post" action="admin.asp?do=inne&action=aktiv&id=<%=RecSet("ID")%>" name="aktiv">
<input type="radio" name="igang" value="True" <%If RecSet("igang") = "True" Then%>checked<%End If%>> /
<input type="radio" name="igang" value="False" <%If RecSet("igang") = "False" Then%>checked<%End If%>>
<input type="Submit" name="andra" value="Gem">
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg <form method="post" action="admin.asp?do=inne&action=aktiv&id=<%=RecSet("ID")%>" name="aktiv">
<input type="radio" onClick="document.aktiv.submit();" name="igang" value="True" <%If RecSet("igang") = "True" Then%>checked<%End If%>> /
<input type="radio" onClick="document.aktiv.submit();" name="igang" value="False" <%If RecSet("igang") = "False" Then%>checked<%End If%>>
Tråden flyttas från ASP, VBScript.
MengMedlem sedan feb. 2003549 inlägg Då behöver jag väl inte "<input type="Submit" name="andra" value="Gem">" längre, Rajt?
MengMedlem sedan feb. 2003549 inlägg Hum.. händer inget när jag klickar och datan sparas inte...
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Det fungerar alldeles utmärkt på min maskin.
MengMedlem sedan feb. 2003549 inlägg Undra varför det inte funkar här då.. scriptet funkar ju alldeles säkert men datan sparas inte.. när jag uppdaterar hoppar alla prickarna tillbaka till där de var frånbörjan..
