Hur ska jag gå tillväga för att kunna använda mig av request.form("pollID") och Request.Form("alt") på den sidan som öppnas i popupen.
Just nu skickas denna info till samma sida som formuläret är på.
Går inte att göra så enkelt...
Jag tror att det enklaster skulle vara att första låta sidan med formuläret skickas till servern. Där lagras datan temporärt i en databas och ges ett unikt ID av något slag. Sedan öppnar denna nya sida en popup och skickar med ID till popup-sidan. Denna sidan hämtar infon och tar bort temp-datan från databasen.
Har dock inga detaljer eftersom jag inte kan ASP.
Om du inte är kräsen när det gäller dimensionerna på fönstret kan du helt enkelt sätta target="_blank" för formuläret.
Så kanske jag ska lägga till ett svar på din fråga. Anledningen till att ingen data skickas med är att du bara öppnar en sida huxflux som egentligen inte har något att göra med formuläret.
