CiliaxMedlem sedan jan. 2004163 inlägg
Eftersom det verkar vara otroligt kunnigt folk här på forumet så kastar jag ur mig en fundering till !:)
Jag har en Usercontrol med lite diverse saker.....
Denna ljuvliga kontoll vill prompt hamna längst upp till vänster.... Min fråga är... Vad är smidigaste sättet att styra dess placering på sidan?
Tack på förhand!
MVH Magnus
GladhMedlem sedan maj 20013 024 inlägg
Det beror ju på hur övriga kontroller är placerad på sidan.
Du har 3 val:
- Vanlig Tabell struktur, då lägger du din UC i en tabellcell där du vill ha den.
- Stylesheet flowcontroll. Här lägger du din UC i ditt flöde av kontroller så den hammlar där den skall (själv fattar jag aldrig när man skall använda denna funktion, helt värdelös)
- Stylesheet fixposition. Du ger din UC en position placering på din skärm.
Tabeller är det gammla sättet, jag använder det själv oftast, speciellt om man har textstycken som varierar i storlek, då kan man strula till det med fixpositon.
fixpositon använder jag när jag har oftas vid adminsidor, alltså sidor med massor av inputfält som inte ändrar sig i storlek.
Det ultimata är nog en blandning av floating positon och fixposition, där man bygger upp sin grundstruktur med floationposition och sedan i de olika DIV-sektionerna kan man ha fixposition.
- Magnus
Tackar tackar.... Ska testa!
renholmMedlem sedan apr. 20012 048 inlägg
