Ta bort "autofill" i textfält
HTML & CSS
8 svar · 441 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
När man börjar skriva i ett textfält så droppar det ner
ordförslag på ord som tidigare har blivit skrivna i textfältet.
Hur får man bort det? Så det inte droppar ner ordförslag?
Inte genom inställningarna i browsern, utan med kod, tack!
Då får du väl se till att textfältet heter olika saker varje gång.
Det verkar inte som ett bra alternativ!?
Jag hämtar in värdet på en sida som skickar det till databasen
och då skulle man vara tvungen att kolla vad textfältet heter
varje gång!
Jag undrar alltså om man kan styra funktionen
"autofill" ungefär som man styr "tillbaka" knappen i browsern.
Att man inte kan hoppa tillbaka till föregående sida så styr man
att autofill inte ska fungera?
<INPUT TYPE="TEXT" AUTOCOMPLETE = OFF>
Medlem sedan feb. 20041 816 inlägg
<input type="password" name="Password" autocomplete="off" />
Fungerar i IE5+ och NS6+ om jag inte minns fel.
Notera att om du använder detta kommer dina sidor inte längre validera.
[edit: Jesper var före :)]
IOFS så tror jag att just passwordfält inte kommer att föreslå något... ;)
Sant, jag tänkte inte på det, tänkte att eftersom browsern kan komma ihåg lösenord så kanske autocomplete funkar på lösenordsfält också... vet inte om jag behöver poängtera att jag inte använder denna funktion ;)
autocomplete infördes förresten i NS 6.2 och IE 5.
Kanon killar, funkar ju utmärkt! Tack! :-)
Medlem sedan dec. 1999419 inlägg
Tråden flyttas -> HTML, XHTML & CSS
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
