XHTML parse error
7 svar · 315 visningar · startad av Flashes
FlashesMedlem sedan jan. 2003282 inlägg
Jag skulle börja med att översätta mina sidor till xhtml det börjar inget vidare.
Jag får parse error, unexpected T_STRING on line 1
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Det är alltså <?xml... jaghar problem med.
Vad är det för fel på den?
Jag begriper ingenting.
Jag tog doc typen från xhtml.nu deras all xhtml du behöver kunna... Det verkar som jag behöver kunna mer
Jan-Olov
Frågan är om felmeddelandet kanske i själva verket avser rot-taggen. Hur ser den ut i ditt dokument?
rot-tag?
är det den här du menar
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv">
Jan-Olov
Du har en PHP-parser som tror att <?xml är en start-tagg för PHP, och sedan spottar den ut ett felmeddelande eftersom xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" inte är någon giltig PHP-kod.
För att få rätt på det kan du stänga av short_open_tag i php.ini, eller skriva ut xml-taggen så här:
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>'; ?>
ok, tack.
fick precis samma svar på mailen men,
Mitt förslag är att ta bort xml-deklartionen helt och hållet eftersom om den finns med hamnar internet explorer 6 i quirks mode och ie 5 på mac vill inte ladda sidan alls...
låter ju inte bra då
hur kommer man runt det?
Jan-Olov
Ja, skippa xml-taggen i början och använd den här meta-taggen istället:
Det förklarar varför validatorn kan se vilken typ av dokument en del av mina undersidor är men inte min första sida. :)
Tack!
Jan-Olov
