Bokmärken till annan sida
HTML & CSS
3 svar · 266 visningar · startad av Kristianstad
Medlem sedan dec. 2002841 inlägg
Jag har problem med bokmärken. Alltså sida.asp#12, då den ska rulla ner till <A NAME="12"></A>
Det fungerar på samma sida, alltså om jag länkar från sida.asp till sida.asp#12, men om jag från en annan sida länkar till sida.asp#12 kommer den till toppen av sidan.
Varför blir det så? Eller är det normalt?
Hur fungerar #-tecknet egentligen?
Re: Bokmärken till annan sida
Detta får mig att undra en annan sak; är sidan stor? Om det är mycket som ska laddas ner för denna sida, kanske det tar ett tag innan delen med "#12" är nedladdad. Så småningom bör den dock komma till "#12" i alla fall. När du klickar på en länk från samma sida däremot, då är hela sidan redan laddad. Då kan den gå direkt till "#12".
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Exempel: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=806246#post806246
Det ska gå att göra externa länkar innehållande lokala länkar. Se exemplet ovan. Prova att skapa en <A NAME="12"></A> i början på din sida för att verifiera om det har med sidans laddningstid att göra.
Hejsan!
Jag hade satt <A NAME="12"></A> lite dumt på sidan - mellan en <TR> och en <TD>. Dumt av mig. Men nu fungerar det!
Tack för hjälpen!
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
