Varför funkar inte min Map
5 svar · 236 visningar · startad av xtreme
xtremes avatarxtremeMedlem sedan juli 20002 056 inlägg
Håller på att göra en hemsida där jag använder map på en bild genom dreamweaver. Får det att funka på vissa sidor men inte på andra trots att jag kopierat koden från den som funkat. Vad är felet? Just nu är det bara två länkar, laget och resultat.
<html>
<title>Cuper</title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
<body bgcolor="#CCCCCC">
<table width="706" height="517" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="80" colspan="3"><img src="logga.jpg" width="715" height="80" border="0" usemap="#Map"></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="220" height="27" bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p></td>
    <td width="495" height="27" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Resultat av cuper</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="350" bgcolor="#FFFFFF"><p><font size="1"><a href="resultat/innebandycup.htm" target="iframe">Malm&ouml;
        innebandycup 30-31/1</a></font></p>
      </td>
    <td rowspan="2" bgcolor="#FFFFFF"><IFRAME NAME="iframe" width="95%" height="95%" frameborder="0"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
<map name="Map"><area shape="rect" coords="528,64,709,77" href="#">
  <area shape="rect" coords="528,49,709,62" href="#">
  <area shape="rect" coords="528,33,709,46" href="#">
  <area shape="rect" coords="527,17,708,30" href="#">
  <area shape="rect" coords="527,1,708,14" href="#">
  <area shape="rect" coords="346,66,527,79" href="#">
  <area shape="rect" coords="345,51,526,64" href="#">
  <area shape="rect" coords="344,17,525,30" href="resultat.htm">
  <area shape="rect" coords="345,33,526,46" href="#">
  <area shape="rect" coords="344,2,525,15" href="laget.htm">
</map>
</html>
Svårt att säga....
Har du en länk till en sida där det inte funkar ?
Förresten - För att eliminera misstag man lätt kan råka göra:
Är du säker på att du inte råkat döpa två olika <map> (eller en <map> och en <a name>) till samma namn av misstag på de sidor där det inte funkar? (Alla <a name="..."> och <map name="..."> måste ha unika namn inom sidan för att det skall fungera)
Kolla också att alla stora och små bokstäver i namnen du valt är identiskt inskrivna mellan usemap="..." och<map name="..."> - namnen är skiftlägeskänsliga och t.ex. så är "Map" och "map" är inte samma sak...
henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg
flytta upp all kod från:
<map name="Map">
till
</map>
överst istället. Felet ligger i att koden ligger under länken till bilden.
<html>
</map>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
    <td width="220" height="27" bgcolor="#FFFFFF"><p> </p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="350" bgcolor="#FFFFFF"><p><font size="1"><a href="resultat/innebandycup.htm" target="iframe">Malmö
      </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"> </td>
  </tr>
</table>
</html>
SugarDaddyMedlem sedan apr. 20021 155 inlägg
- Totalt crap... En map kan du lägga precis var du vill, slutdiskuterat.
Utöver vad Jarvklo sagt så kan en möjlig felkälla vara att dina fält överlappar varandra, har du kollat upp alla koordinater att så inte är fallet?
I vanliga fall ja, men i detta fall fungerar det att flytta upp koden
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
