Lager i NS 7
4 svar · 221 visningar · startad av Emil RT
Emil RTMedlem sedan feb. 2004200 inlägg
Fungerar inte lager alls i Netscape 7?
Finns det nåt tips & tricks?
Har problem med IE på MacOS X också.
Allt fungerar finfint i gamla NS och i alla PC-versioner av Explorer.
jawbreakerMedlem sedan jan. 2003296 inlägg
Layer-taggen användes i gamla Netscape 4, och ska inte användas i någon annan browser.
Förmodligen fungerar sidan bättre i Netscape 7 om du kör samma kod som för Internet Explorer...
Om du med "lager" menar taggar som är placerade med CSS position:absolute så fungerar det utmärkt i Netscape 7.
Vill du att sidan ska fungera bra i olika webbläsare är det en klar fördel om sidan är kodad enligt HTML-standarden.
ok, testade snabbt med att ta bort netscape-kollen och då fungerade det i ns 7.1.
var hittar man mer information om att använda HTML-standard när det gäller lager i olika browsers?
Allt om HTML/CSS-standaderna hittar du på https://www.w3.org men den informationen är rätt seg.
Ett bra ställe att få koll på XHTML-standarden är https://www.xhtml.nu
HTML-kod kan du validera på http://validator.w3.org och CSS-kod på http://jigsaw.w3.org/css-validator/ :)
