Submitknapp utan java?
7 svar · 341 visningar · startad av brw
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg
Måste en submitknapp som inte är en riktig submitknapp dvs. en typ textlänk eller bild innehålla java?
<a href="javascript:document.formnamn.submit();">Skicka</a>
typ som den..
Jag har inte java aktiverat på kontoret så det fungerar inte på intranet där jag skulle behöva en alternativ submitknapp.
Finns det något annat sätt?
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
snälla: säg efter mig:
javascript, javascript, javascript.
java är något helt annat.
om du ska submitta formulär på något annat sätt än via en submitknapp (eller en <input type="image"> ) så måste du göra det mha javascript (eller klient-vbscript).
mvh,
someone set us up the bomb!</A>
Förlåt @nders men jag har ett plåster på ena handen så jag orkade inte skriva ut hela ordet :p
Och att jag måste använda javaSCRIPT om det ska vara en annan typ av submit suger så jävla phett så ni anar inte.
det e ok! :)
har aldrig förstått varför man inte tillåter javascript, men det är ju inte ditt fel.
du kan inte använda dig av <input type="image"> ?
vad ska du göra för något?
jag ska typ dela upp ett formulär på flera sidor och så skall man kunna bläddra sig mellan de olika avdelningarna..
och då blir de inge snyggt med vanliga submitknappar..
Hur fungerar eller vad menar du med <input type="image"> ?
<input type="image" src="bilden.jpg"> är inget annat än en submitknapp som är en bild, så det kanske är det du är ute efter?
mjo jag hade egentligen tänkt mig ren text men jag kan ju göra en bild så ser det ju ut som text ehhe.
Hoppas nu att detta fungerar bara.
*håller tummarna*
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
