<Denna del är löst>
Andra frågan:
Om man jämför bilderna under portfolio:
http://www.krulltigern.nu/ud/portfolio.asp
I dom olika webläsarna så förstår jag inte varför bilderna hamnar så långt ut till vänster men inte i IE
Tacksam för svar.
1 svar · 212 visningar · startad av ReloadMaster
<Denna del är löst>
Andra frågan:
Tacksam för svar.
Hmm...
Problemet med bildernas avsaknad på marginal kommer sig antagligen av att du "överspecificerar" tabellens olika bredder i kubik (du har en "width=" på i princip varje <td>, vilket i praktiken inte alltid behövs)
Dessutom blandar du in en massa relativa mått i en layout med fixerad bredd - vilket enligt min erfarenhet kan vara en stor källa till förtret ...
Exempel på några iaktagelser som kan ligga som grund till att det blir som det blir:
Analyserade lite på en av "bild-tabellerna" på sidan...
Fenomenet när webbläsaren har så många mått på en och samma sak att uppfylla att alla inte kan uppfyllas samtidigt kallas ibland för "överspecificering"...
Och du har (förmodligen oavsiktligt) alltså detta på flera ställen i din kod just nu.
När detta utlöses (i detta fall alltså pga att bilden är så bred) försöker webbläsaren göra det bästa av situationen efter vissa givna regler (finns i W3C:s specifikationer).
Tydligen tolkas dessa regler olika i olika webbläsare för just ditt fall.
Enklaste lösningen på problemet är nog att du rensar i din skog av relativa "width"-attribut.
Du har ju trots allt en layout som är helt fixerad i bredd, så antagligen kan du egentligen eliminera i princip alla %-bredder och ersätta de som är kritiska för layoutens proportioner med nyframräknade fasta värden istället!
Hursomhelst bör du se över dina bredd-sprcifikationer... ;)
