BlueVisionMedlem sedan mars 200361 inlägg
Tjena!
Sitter och validerar en sida i XHTML Strict.
Jag få en massa problem med mina menyer!
<a href="?m=1" class="menu">01.information</a>
en sådan rad få en massa fel i validatorn!
Ex:
# Line 38, column 14: cannot generate system identifier for general entity "PHPSESSID"
<a href="?m=1&PHPSESSID=39ab295ad883b83c639df90027dcda4a" class="menu">01.inform
# Line 38, column 14: general entity "PHPSESSID" not defined and no default entity (explain...).
# Line 38, column 23: reference not terminated by REFC delimiter
# Line 38, column 23: reference to external entity in attribute value
# Line 38, column 23: reference to entity "PHPSESSID" for which no system identifier could be generated
# Line 38, column 13: entity was defined here
Någon som vet en lösning på detta?
//bluevision
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg
Jupp.
<a href="?m=1[b][red]&[/red][/b]PHPSESSID=39ab295ad883b83c639df90027dcda4a" class="menu">01.inform
Du måste skriva & som separator för länkparametrar när du kör xhtml - bara & är ajabaja och ger dessutom en massa oförståeliga felmeddelanden i validatorn ;)
Ser att du kör PHP förresten...
Och att de parametrar du har problem med är relaterade till PHPs SessionsID som läggs till dina länkar automagiskt...
Så en enkel lösning är nog följande:
Note: The arg_separator.output php.ini directive allows to customize the argument seperator. For full XHTML conformance, specify & there.
Du behöver nog alltså antingen ändra i php.ini, eller köra en
ini_set("arg_separator.output","&amp;");
nånstans tidigt så att du får till & som argumentseparator istället för & som är default!
... och sedan gäller det ju också att du är noga med att själv använda & överallt förståss ;)
Se även:
http://se.php.net/session
och
http://se.php.net/manual/sv/configuration.directives.php#ini.arg-separator.output
Jag bockar och bugar!
ini_set("arg_separator.output","&"); är ju en klockren lösning!!
Jag har en annan sak som ni kanske också kan hjälpa till med:
Vad menas med detta???
# Line 84, column 125: document type does not allow element "input" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag
...="edde638c3f295e70bcd99c230bc60722" />
# Line 90, column 102: document type does not allow element "input" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag
...e70bcd99c230bc60722" value="submit" />
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Du får gärna posta lite mer kod.
Ok!
Här är valideringsfelet:
Below are the results of attempting to parse this document with an SGML parser.
1. Line 85, column 111: document type does not allow element "input" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag
...="e1e17f51afb7e896d97fc4b39bc909bd" />
Här är raden/raderna i koden:
Det är 85 den klagar på, men jag tog hela snutten ifall det kan hjälpa.
85: <form method="post" action=""><input type="hidden" name="PHPSESSID" value="e1e17f51afb7e896d97fc4b39bc909bd" />
86: <p>Username
87: <input type="text" name="user" class="textarea" />
88: Password
89: <input type="password" name="pass" class="textarea" />
90: </p>
91: <p>
92: <input type="image" src="art/login.gif?PHPSESSID=e1e17f51afb7e896d97fc4b39bc909bd" value="submit" />
93: </p>
94: </form>
//bluevision
Ändra till:
<form>
<div>
Tyvärr.....den klagar på samma sak nu fortfarande!
Detta ska funka:
<div>
<p>Username
<input type="text" name="user" class="textarea" />Password<input type="password" name="pass" class="textarea" />
</p>
<p>
</p>
Troligtvis så missade du att lägga den översta <input>-taggen innanför <div>. ;)
...="898a2f93be5d28db0be8c826c5bf9514" />
Samma fel fortfarande!!
Då är det fel någon annan stans i koden.
Det här funkar utmärkt:
<html>
<title></title>
<body>
<div>
<p>Username
</p>
<p>
</p>
</html>
Mycket skumt.....
Så här ser mitt formulär ut nu:
<div>
<p>
Username
Password
</p>
<p>
<input type="image" src="art/login.gif" value="submit" />
</p>
Den koden är det inget fel på.
Kan det ha något att göra med att jag incluedar detta på index-sidan?
Det räcker väl med att jag har DOC-Type på index?
//bluevision
sabbacusMedlem sedan juli 2002629 inlägg
En doctype ska finnas längst upp (och då menar jag längst upp, inga enterslag, inga taggar, inga mellanslag före) på _varje_ sida du skapar.
Du behöver inte ha doctype i includefilen också.
Om du har tabbar, mellanslag eller radbrytningar innan doctypen spelar ingen roll.
Hmm...
Du har problem med en input-tagg som ser ut nånting såhär:
men den input-taggen har du inte med i din kod som ser ut såhär (och f.ö, som sagt är helt korrekt ;) ):
<div>
<p>
Username
Password
</p>
<p>
</p>
Ditt problem beror på att du kör PHP och att PHP skriver dit en <input />-tagg med PHPSESSID omedelbart efter varje <form>-starttagg automagiskt om man använder sessioner... Vilket bara funkar för (x)HTML Transitional...
Om du tittar lite mer noga på PHP-manualsidan som jag refererade till ovan (dvs http://se.php.net/session ;) ) så står det en liten kryptisk men ack så viktig kommentar där om detta:
url_rewriter.tags string
url_rewriter.tags specifies which html tags are rewritten to include session id if transparent sid support is enabled. Defaults to a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry,fieldset=
Note: If you want XHTML conformity, remove the form entry and use the <fieldset> tags around your form fields.
Du löser antagligen enklast ditt problem genom att ta bort automatiken för <form> såhär:
ini_set("url_rewriter.tags","a=href,area=href,frame=src,input=src,fieldset=");
dvs defaultvärden utan "form=fakeentry"
Om du sedan behöver ha input-taggen med PHPSESSID i formuläret iallafall , så kan du lägga till den "manuellt"
<input type="hidden" name="PHPSESSID" value="<?=session_id(); ?>" />
K@llenMedlem sedan mars 20032 654 inlägg
Lysande jarvklo! :)
Denna tråd löste ett problem jag trixat med nu en stund.
