Varför säger W3C så?
HTML & CSS
13 svar · 383 visningar · startad av frankof
<p class="top"><h1>Frank:</h1><br>
<img src="img/frank.jpg" width="100px" height="125" alt="Frank" class="float">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>Född: 1966</li>
<li>Plats: Hamar</li>
<li>Längd: 180cm</li>
<li>Vikt: 97-100kg</li>
<li>Hårfärg: Mörk</li>
<li>Ögonfärg: Grön</li>
<li>Arbete: Volvo PV</li>
<li>Bor: Nära Göteborg</li>
<li>Civilstånd: Sambo</li>
<li>Gillar: Nätet, öl, wiskey</li>
<li>Ogillar: Idioter</li>
<li>Favoritlänk: <a href="http://www.webforum.nu" target="_blank" title="Webforum, det fria alternativet!">WF</a></li>
</ul>
</p>
w3c validator skrev:
# Line 29, column 3: end tag for element "P" which is not open (explain...).
</p>
Url till sidan i fråga: sida
<p> är ju bevisligen öppnad, eller?
Medlem sedan sep. 2003901 inlägg
En avstickare......
var på pv???
satt själv på 8120 innan jag blev mammaledig.
pv som i "personvagnar" efter fords skövling.
Jobbar på "Spärren/större byten" (i Saltgruvan eller golvet om du så föredrar ;) :e )
ok....:)
var där ett par gånger och installerade och kopplade in ...diverse "fjant"
Que??????? :q
Du blandar inline- och blockelement. Ta bort <p> taggarna helt enkelt.
I <p>-taggen kan du t.ex inte lägga in <h1>, <ul> m.m.
Medlem sedan feb. 2003774 inlägg
Fast det går väl alldeles utmärkt att lägga ett blockelement i ett annat blockelement?
http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/global.html#h-7.5.3
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Inte när det gäller <p>
http://www.w3.org/TR/html401/struct/text.html#edef-P
The P element represents a paragraph. It cannot contain block-level elements (including P itself).
Ah, intressant. Tack dectgap.
Medlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Kan inte ens se sidan.. syntaxfel..
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Själv får jag yntaxfel.. utan s :p
(S)yntaxfelet fixad ;)
Och tack Web-tor och dectgap som visade mig vägen ;)
Caroline:
* Född: 1992
* Plats: Göteborg
* Längd: 140cm
* Vikt: 40kg
* Hårfärg: Mörk
* Ögonfärg: Blå
* Arbete: Skola
* Bor: Nära Göteborg
* Civilstånd: Singel
* Gillar: Nätet, öl, wiskey
* Ogillar: Idioter
* Favoritlänk: WF
Det ska börjas i god tid ser jag. :P §jr
Vadå :q sådan far, sådan dotter ;)
Du vet ju att allt som står på nätet är sant
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
