H2 + P = SANT?
7 svar · 325 visningar · startad av efa
efaMedlem sedan apr. 200349 inlägg
Konstig fråga kanske, men måste H2 (eller någon annan H för den delen) alltid följas av P?
Jag vill helt enkelt använda en H och låta texten följa direkt under den, utan blankrad. Går det? Kanske med CSS, men i så fall hur?
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
<h2 style="display: inline">Inne</h2><br>Ute
Stort tack!
Om du bara vill ta bort marginaler under <h2> är det bättre att göra så här:
<h2 style="margin-bottom: 0">Rubrik</h2>
Text
Hur menar du "ta bort marginaler"?
H2 + P är inte garanterat sant!
Ingen konstig fråga... Och ett generellt svar är inte helt enkelt heller om man skall vara noga med det där med att följa standard ;)
Så det långa svaret är att det beror på...
Om du använder <!DOCTYPE för HTML 4 Transitional så är svaren ovan helt korrekta - där kan man blanda friskt i praktiskt taget vilken tagg som helst.
Men om du använder <!DOCTYPE för HTML 4 Strict så beror det på vilken "omslutande tagg" du tänker lägga din text i.
Två exempel för fallet HTML4 Strict:
<BODY>
<H2>Blablabla</H2>
Här är text inte tillåten!
Man måste ha "blocktaggar" ytterst i
bodytaggen i Strict HTML 4
</BODY>
Däremot så är följande korrekt:
<BODY>
<DIV>
<H2>Blablabla</H2>
Men i inuti en div kan du blanda "block" och
"flytande text" ("Flow") hursomhelst i
HTML4 Strict
</DIV>
</BODY>
Orsaker: (läses ur DTD:n för respektive HTML-variant)
Transitional:
<!ELEMENT BODY O O ([b]%flow;[/b])* +(INS|DEL) -- document body -->
<!ELEMENT DIV - - ([b]%flow;[/b])*            -- generic language/style container -->
Källa: http://www.w3.org/TR/html401/sgml/loosedtd.html
Strict:
<!ELEMENT BODY O O ([b]%block;[/b]|SCRIPT)+ +(INS|DEL) -- document body -->
Källor:
http://www.w3.org/TR/html401/sgml/dtd.html
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#edef-BODY
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#edef-DIV
Samma sak gäller för xhtml 1.0 Transitional och Strict
I xhtml 1.1. och uppåt gäller samma sak som för HTML4 Strict - dvs man måste lägga sin "H2 + text" i en div-tagg för att det skall tillåtas. ;)
higaMedlem sedan aug. 2000359 inlägg
Själv skulle jag satt margin-bottom på h2 och margin-top på <p> till 0px. Mellanrummen mellan <p> sköter margin-bottom.
Tack för alla svar! Nu har det löst sig.
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
