Vaaar är det fel?
HTML & CSS
12 svar · 273 visningar · startad av Angel
Medlem sedan juni 2003124 inlägg
Är det fel på Com hem eller på mig?
jag har på Antons sida en banner kod som man kan hämta, då byts bannern automatiskt när jag lägger upp en ny.
Nu har jag raderat den gamla bannern från kontot helt, men endå så ligger den kvar på sidan, har oxå provat att lägga upp en helt ny, utan förändring.
Den gamla är endå kvar :-(
Ligger på delsidan "till dig"
Vad är felet?
Förövrigt går det hur bra som helst att uppdatera sidan.
http://guldklimpens.sida.nu/
Medlem sedan aug. 200356 inlägg
http://guldklimpens.sida.nu/mitt/anton_minibanner2.gif verkar inte finnas...
inte mitt/anton_minibanner1.jpg heller..kolla sökvägarna och skriv hellre hela adressen
Alltså...
den är raderad MEN ligger endå på sidan.
Även om jag lägger upp en annan bannerkod där så blir det endå den "gamla" som ligger på sidan nu & som jag har RADERAT.
Fast den endå är på sidan...
Vad ska jag göra?
Glömde...
hur skriver jag hela adressen till bannern då? :r
Medlem sedan feb. 2003774 inlägg
Låter som du har ett cache problem. Tror oxå att du har postat i fel forum...
Oki doki...
vad innebär det & kan ingen hjälpa mig?
Snälla :r
Jag har slitit & kämpat så otroligt med denna sidan *gråta*
Töm cachen i din browser. Om inte problemet försvinner så prova även samma sida med en annan webbläsare.
Hur ska jag göra då?
jag är inte så bra på det här *skäms*
Jag har windows xp på engelska.
Lugnt, testa att hålla nere Shift samtidigt som du uppdaterar sidan. Funkar inte det så håll nere Ctrl samtidigt som du uppdaterar. Minns inte vilken det var.
http://adressen/mappen/bilden.jpg är hela adressen :)
Weeeeiiiii :-)
Det funkade jue, jag fick bort dom i från sidan!
Puss på kinden :f
Nääää....
när jag ska lägga upp dom nya banners jag har gjort på sidan, som måste ha samma namn så dyker den gamla bannern upp igen.
Tittade runt lite på domsidor som hämtat "banner-kod" på våran sida & den gamla bannern ligger fortfarande uppe på deras sidor.
Det spelar inte heller någon roll om jag raderar hela mappen & gör en ny inte heller om jag gör en ny delsida, den gamla bannern kommer endå upp när jag skriver in koden.
Helt otroligt vad ledsen jag blir alltså :(
:) ok, testa tools->internet options - >settings
bocka för never -> apply
testa
Nu funkar det!
Tack så mycket!
Man lär sig något nytt hela tiden jue! :h :f
312 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
176 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
