doc-type
16 svar · 411 visningar · startad av hadoque
hadoqueMedlem sedan juni 2003105 inlägg
Jag håller på att göra om min sida till xhtml och css-basering. När jag lade till doc-typen :
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
så blev sidan helt annorlunda. I dreamwears design-läge ser det dock likadant ut med eller utan doc-type. Så här ser sidan ut utan doctype: http://chess.hadoque.com/index.php och så här der den ut med: http://chess.hadoque.com/chess.html . Hur ska jag gör aför att få sidan i korrekt xhtml utan att den ser helknäpp ut?
FatRatMedlem sedan aug. 200356 inlägg
Det ser ut som att du mixat till koden lite..doc-typen ska alltså ligga ovanför <html>..
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fchess.hadoque.com%2Fchess.html
Tips...kolla källan på webforum så ser du hur det ser ut med en doctype
hmm, pinsamt, jag hade helt tagit bort html taggen.. nu är den i alla fall där, men det gjorde ju ingen skillnad...
kan det ha något med den här raden att göra:
<link href="http://chess.hadoque.com/chess.css" type=text/css rel=stylesheet />
xhtml-validatorn på w3 reagerar på den och säger att href="" inte ska finnas i den taggen...
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Det är inte så att du missat lite citationstecken?
<link href="http://chess.hadoque.com/chess.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
jo, det stämmer bra.. men det gjorde inget åt sidans uteseende...
Du måste stänga alla öppna taggar..<p> med </p> tex. :), ja om du nu inte gjort det redan
tänkte mest på utslaget validatorn gav
jo.. jag har fixat allt validatorn påpekade nu... men utseendet är det ingen skillnad på...
Uppdatera filerna du länkar till här ovan, annrs blir det svårt för oss att se vad som kan vara fel..
Tror han har gjort det faktiskt..
japp...
Snabb-labb ;) : http://member.webforum.nu/366/hadoques.htm
Ser ut ungefär som ditt exempel, här aningen uppstädat och med doctype för xhtml1-transitional.
Går igenom validering för både XHTML och CSS och fungerar bra i Firebird och IE.
En grej som händer när man förminskar fönstret vertikalt är att hela högra diven hamnar under den vänstra..skumt, aldrig sett förr tror jag..
Bra jobbat Palle får man väl tillägga ändå!
Oj, det var snällt hörredu... tackar
nu har jag så gott som gjort om hela sidan med hjälp av den palle gjorde. Jag har bara en sista undring här...
om man kollar på http://chess.hadoque.com/mychess/a_database.php i upplösning 800x600 så kommer en scroll-list längst ner, trots att den egentligen inte skulle behövas, hela schackbrädet syns ju ändå.. finns det nåt sätt att ta bort scrollfunktion i sidled på en sida, så som man kan göra om man använder frames?
You need Java to view this feature.
Uhh..? Sen när har jag inte det.. :OO
det var konstigt.. hos mig har den sidan funkat i varenda browser jag har testat med, både hemma och annorstädes...
så här ser koden ut, är det nåt jag kan ändra för att öka kompatabiliteten?
 <script type="text/javascript" language="JavaScript">
        // make sure this browswer supports Java 1.1
        if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" && parseFloat(navigator.appVersion) < 4)    ||
            (navigator.appName == "Netscape"                    && parseFloat(navigator.appVersion) < 4.06) ||
            !navigator.javaEnabled())
            window.location="java.php";
<div id="mychess">
	<applet code="ChessBoard.class" align="bottom" width="630" height="560">
<!-- the pgn game file -->
                <param name="pgngamefile" value="annotated.pgn" />
                <!-- use custom RGB colors -->
                <param name="lightSquares" value="DADADA" />
                <param name="darkSquares"  value="942003" />
                <param name="background"   value="f4eec7" />
                <!-- turn puzzle mode on -->
                <param name="puzzlemode" value="off" />
              </applet>
