Mouseover utan javascript
9 svar · 462 visningar · startad av bymarie
bymarieMedlem sedan aug. 20022 252 inlägg
Går det att göra det?
Byta en bild vid mouseover utan ett javascript?
I sådana, fall.. hur?
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg
Jupp.
Ersätt bildtaggen i länken med en omslutande div och några bakgrundsbilder i CSS för länktaggen...
Exempel:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
  <title>CSS Rollover-effekt</title>
<style type="text/css">
#bildomslag {  /* Denna är mest med för att "rollover"-bilden skall förladdas */
  background-image: url(testbild2.gif);
  width:100px; height:100px;
  padding:0;
a#bild { /* grundbilden */
  background-image: url(testbild.gif);
  display:block; height:100%; width:100%;
  text-decoration:none; /* bort med strecket under &amp;nbsp; i länken*/
a#bild:hover { /* samma som i #bildomslag */
</style>
<body>
<div>
Här kommer en bild med rollover-effekt skapad av "ren" CSS (inga scripts!):
<div id="bildomslag"><a id="bild" href=".">&amp;nbsp;</a></div>
Fiffigt va?
</html>
Provkör : http://member.webforum.nu/2241/CSSrollover.html
Idén har jag korpat från bl.a. http://www.zeldman.com/daily/0203c.shtml#cssbg
Tack så hemskt mycket!!!!
CheguelinMedlem sedan juli 2003351 inlägg
Varför skulle man vilja ha en sån här lösning? Det är t ex mycket segare än en javascript-lösning.
För ett javascript mouseover kolliderar troligen med andra javascript jag har..
bassebhuMedlem sedan nov. 20014 028 inlägg
Hur skriver du då? Det måste ju gå att lösa...
voigtann1Medlem sedan juni 20018 810 inlägg
jarvklo: kan man göra en "enkel" javascript med din kod då? så man kan tex skapa en variabel av vilken bild som ska visas?
Voigtann1 > Ehm. - Hur menar du?
Bassebhu: Ska visa när jag kommer dit. :)
Det kanske stämmer att CSS-lösningen upplevs som aningen segare - men om man t.ex. kör med flera alternativa utseenden på sidan med hjälp av "alternate stylesheets" så tycker iallafall jag att en rolloverlösning via Javascript är betydligt knöligare att underhålla eftersom man då måste in och meka i både CSS- och Javascriptfiler när man ändrar något eller lägger till en alternativ stilmall till ;)
Därmed inte sagt att det ena skulle vara "rätt" eller det andra "fel" - det finns dessutom ännu fler sätt än dessa två att göra rollovers på. :e
Frågan var om det gick med enbart CSS - och det gör det! ;)
Sedan väljer man väl ändå alltid det som är "bäst" utifrån de förutsättningar och mål man har med just den sidan man håller på med, och inte baserat på vad omgivningen för tillfället anser är "bäst" eller "coolast" ?
PEACE! :birp
Genererad på 393 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
