ssi-include
7 svar · 360 visningar · startad av bassebhu
bassebhuMedlem sedan nov. 20014 028 inlägg
På sidan main.shtml inkluderar jag filen include.shtml - det funkar!
När jag vill inkludera en fil som ligger i en annan mapp får jag bara "sidan kan inte visas". Jag använder file="" när det är filer i samma mapp och virtual="" när jag inkluderar filer i andra mappar. Varför kan jag inte inkludera filer i andra mappar?
Mvh,
DrydenMedlem sedan aug. 200212 245 inlägg
Testat virtual="http://..."? Inte så smidigt men det är ju ingenting som besökarna märker av ändå. :)
Edit: Sorry @nders, jag redigerade lite innan du han skicka ditt svar. Anledningen var att jag kom hur det egentligen låg till med mitt ssi-problem. :r
Dryden skrev:
Det där hade jag också problem med och löste det genom att köra virtual="http://...".
Det tror jag inte på. Det borde inte fungera, liksom.
Däremot, att använda virtual och utgå ifrån roten brukar inte vara några problem?
http:// bör inte fungera nej.
kan vara att jag missat att man måste börja mappa upp ända från root.
FatRatMedlem sedan aug. 200371 inlägg
du kan ju backa som vanligt med med include file.
../../filen
eller tex.
../../../mappen/mappen/filen
för att backa tre mappar och gå in två
Efter den här tråden ska jag nog hem och se över min egen SSI. :)
../../filen
eller tex.
ok, så du menar att virtual ej behövs?
bassebhu skrev:
../../filen
eller tex.
Jag har då aldrig behövt det.
Virtual är väl mest för att göra det enkelt vid stora produktioner där man har samma trädstruktur och kan slänga in allt under roten sas.
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
