embed ljudfil
7 svar · 341 visningar · startad av mhedda
mheddaMedlem sedan feb. 2000385 inlägg
Hejsan!
En liten fråga.
När jag lägger in denna kodsnutt
<EMBED src=mats/docs/test.mid width=145 height=60 autostart="true">
Så får jag upp felmeddelandet
The data that the data requested, did not download successfully.
Vad är det för plugin
När jag däremot lägger in denna kod så man måste klicka på en länk så funkar det
<BR><BR>Sankta lucia osv..
<A href="http://www.direktportalen.com/dynaweb/
_admin/mats/docs/test.mid" type=audio/wav>Lyssna</A>
men jag vill inte ha upp spelaren.
Hur göra??
MVH hedda
MaxTMedlem sedan aug. 20031 inlägg
Kan det inte ha att göra med att du måste skriva in hela sökvägen till filen.
Förlåt så här såg felmeddelandet ut:
The data that the plugin requested, did not download successfully.
MVH Hedda
bossseMedlem sedan juni 2003772 inlägg
Så här ska det vara . Onödigt med width och height om du ändå ska ha en osynlig spelare
Du kan du också ställa in volymen enl.
volume="100" är högt,
volume="-1000" är behagligt,
volume="-2000" är lågt,
volume="-3000" är nästan ohörbart
Beror ju lite på hur man ställt in ljudet på sin egen dator förstås.
<HTML>
<HEAD>
<EMBED SRC="mats/docs/test.mid" volume= "-1000" CONTROLS=smallConsole HIDDEN=true alt="player" AUTOSTART=true LOOP=true >
</EMBED>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=GREEN>
</BODY>
</HTML>
Tackar
Man tackar jag ska kolla detta. En fråga till finns det någon möjlighet att få det att funka utan att lägga i headen?
Konstig fråga kanske men jag ska lägga in det på ett sätt där jag inte har tillgång till headen.
Mvh Hedda
NoMasterMedlem sedan sep. 2002106 inlägg
<bgsound src="http://www.d.kth.se/~d97-muv/tallinn/audio/p-kongo.mp3" LOOP=1>
Kan läggas var som helst på en sida. För att repetera, öka loop
Visst, du kan lägga in den mellan body-taggarna, funkar lika bra.
Går också att göra extern css-fil och sedan anropa den från din sida.
Mycket tack
Man tackar det funkar perfekt..
MVH Hedda
