silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Hejsan.
Jag skulle vilja veta hur man ska göra för att "cloaka" sin URL.
Jag har www.silfver.se och när man är inne på sidan så tycker jag att det blir fult med all onödig url.
Kan man då på något sätt göra så att bara grunden syns?
Om man är inne på www.silfver.se ska endast det synas, är man inne i www.silfver.se/historik så ska endast det synas.
Använder zoneedit, men då kan man bara cloaka subdomäner, man måste alltså göra något i stil med http://historik.silfver.se och det är inte lika häftigt :)
tacksam för alla svar.
mvh
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Använd ett frameset med bara en enda stor frame?
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Hur menar du? Eller... Du menar att man använder en enda stor ram?
edit: skriv med kod :)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om du har en index.html som laddas automatiskt när man kommer till din domän, så kan du ha ett frameset i den filen:
<frameset rows="100%, 0">
<frame src="index.html" name="myframe">
</frameset>
Nu var det så länge sedan jag höll på med frames, att jag faktiskt inte minns vilka attribut som hör dit, men...
När du sedan klickar på länkar i index2.html i framen, så öppnas de ju bara i samma frame (så länge du inte anger annat target förstås), och då visas ju fortfarande adressen till framesetfilen i adressraden, typ http://www.silfver.se/.
Förstår du vad jag menar?
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Precis, jag har också övergått till att endast arbeta i tabeller :).
Men jag förstår hur du menar. Tack ska du ha, testar så fort jag kommer hem från jobbet :D
edit: ska koden ligga mellan <body> eller?
Min uppfattning och mitt minne säger mig att det inte ska finnas några bodytaggar i en frameset-fil.
Kanske någon kan verifiera eller dementera?
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Det löser jag när jag kommer hem, så det är inga problem.
Men om någon har svaret redan nu vore det underlättande.
Tack för koden.
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg
Du kan ha en body-tag i noframes-taggen men innehållet kommer bara att ses av browsers som inte stödjer frames. ;)
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg off topic:
Tor, när du mailar spendrups ang. halloweensoda, asså.
Du är sjuk :P. Good job.
Jag tänkte faktiskt skriva det jag också, men så tänkte jag att lite får faktiskt herr moderator bidra med också. ;)
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmm...
silfver.se verkar ligga på en apache-server...
Har du möjlighet att använda mod_rewrite ?
Har du det så kan du lägga till
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /hanterasidan.php?sida=$1 [L]
i din .htaccess och sedan referera sidorna som du vill, dvs
https://www.silfver.se/historik körs "internt" via "hanterasidan.php" som om användaren skrivit
https://www.silfver.se/hanterasidan.php?sida=historik
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Hm. Ska ta ett snack med serveradmin :) tack ska du ha.
mvh
