Är det möjligt? Att göra en slags egen scroll som man kan göra med lager?
Om inte:
Hur gör jag en hemsida i lager?
7 svar · 241 visningar · startad av silfver
Om inte:
Om hela sidan inte får plats i din iframe kommer det automatiskt scroll-lister.
Ifall du vill tvinga fram dem kan du ändra body-taggen på den sidan som du länkar in i iframen till:
<body style="overflow: scroll">
Ja. Men min fråga var om man kan editera scrollen. Inte bara färgerna, utan använda något slags lager.
Skulle vilja ändra på topic.
Hur gör jag en hemsida i lager? Någon som har en lämplig tutorial eller liknande?
mvh
Jag förstår inte - vad vill du åstadkomma?
Helt seriöst förstår jag inte ett jota.
Du vill alltså göra en hemsida uppbyggd av s.k. lager - så långt är jag med.
Du visar även upp ett exempel på hur en sådan sida kan se ut.
Vill du se fler exempel?
Var kommer scrollen in i bilden?
När folk snackar om lager får de det att låta som om "lager" vore ett något speciellt. Det är det inte alls.
Om man bara kan grundläggande HTML och är hyfsat bekant med CSS bör det inte vara några problem.
Ta t ex en titt här:
http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
Hej igen silfver!
Du kan styra scrollbar-attributen a'la MSIE även i en <iframe>...
Och du kan göra en <iframe> genomskinlig gentemot bakgrunden (även detta MSIE-specifikt)
Kolla exemplet i http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=79146
Är det lite så du menar ?
Precis så jarvklo! :) Fast jag vill bara använda stile på SCROLLEN :D inte på hela sidan.
