Logga in och ladda två sidor i olika frames
HTML & CSS
2 svar · 188 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Har en sida som kommer innehålla viss känslig data.
Det är ett framset, vi kan säga att det innehåller två frames. (Meny, Main)
När sidan öppnas skall det finnas i meny framen en viss sida och i mainframen en loginruta.
när man på ett korrekt sätt logga in, ska en session i asp skapas, samt att meny sidan skall laddas i menyframen, en sida ska även laddas i mainframen.
Hur skall jag göra ??
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Formuläret i main skickas iväg, och du kommer till en ny sida, som vi kallar för login. När du kommer till login skapas en session, och du skickas vidare till sidan inloggad. På inloggad görs en koll, för att se om sessionen har rätt värde. Om den inte har rätt värde skickas man tillbaka till main.
Om sessionen har rätt värde laddas inloggad, och på inloggad-sidan kör du ett javascript, i stil med:
parent.frames['meny'].window.location.href = 'inloggad_meny.asp';
inloggad_meny.asp görs också en koll för att se om sessionen har rätt värde, och om den har fel värde (eller inget alls) laddas istället den vanliga menyn (genom att skicka en header).
Tack så mkt, allt är lungt, det har löst sig och jag är skitglad ;)
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
