bugg
10 svar · 287 visningar · startad av MizzK
MizzKMedlem sedan juni 2003410 inlägg
ngn som kan hjälpa mig och tala om varför min sida ibland buggar i opera (har inte testat ie så mkt än =) och höger ställer hela tabellen... men uppdaterar man igen så fungerar d normalt.. de konstiga är att de händer inte alltid.
Jag har arbetat med tabeller och ssi. även lite css.
här är sidan
Du kan ju alltid se till att sidan går igenom validatorn och se om det hjälper.
brukar köra homsite validatorn och den hittade inga fel, men WC3 validatorn gnäller på är min css namn.. att det är flera av samma men de kan jag inte ändra på... då fungera ju inte mina css..
ex. så här:
Line 122, column 36: ID "LINKBIG" already defined (explain...).
<a href="http://www.hh.se" id = linkbig> <img src="bilder/hh_vision.gif" wid
och vad gör man åt det?
Ett id är unikt, men du har det på flera ställen i koden. Använd class istället.
oki, tack!
fler validator fel!!
kanske ngn som kan förklara vad felen ligger =)
Line 9, column 32: required attribute "TYPE" not specified (explain...).
<script LANGUAGE="JavaScript">
Line 94, column 63: there is no attribute "BACKGROUND" (explain...).
...="700" height="101" colspan="6" vAlign=top background="bilder/topbar.gif"
kan man inte använda background i td?
Betyder (om man klurar lite på vad det egentligen står och vad ^ pekar på för tagg ;) )
översatt och tolkat skrev:
"Du måste ha med ett type-attribut i din <script>-tagg"
lösning:
 <script LANGUAGE="JavaScript" [b]type="text/javascript"[/b]>
Inte enligt W3C - background="..." i td-taggar är något som MS och Netscape m.fl lagt till på eget bevåg...
Men du kan alltid köra med CSS typ
style="background-image:url(bilder/topbar.gif)"
istället ;)
tack för all hjälp.. nu går alla sidor igenom w3c valideringen. Men tyvärr återstår fortfarande problemet med att tabellen ibland hamnar till höger i opera.. har inte testat i mozzila än, men de kommer =) Det som är mest konstigt är att de händer bara ibland och ibland fungerar det... fel i html koden?
om ngn skulle kunna hjälpa mig med det vore jag tacksam!
Hmm....
Jag är ingen expert på Javascript och Operabuggar...
Men undrar om inte kombinationen av script-körningen
 MM_reloadPage(true);
och stilen
 BODY { float: right; ... ... }
i din CSS kanske var för sig eller tillsammans råkar utlösa någon form av bugg i Opera ?
Hmm
Varför i hela friden har du en float:right inställd på body förresten ?
Prova att antingen ta bort den, eller också att ta bort alla dina MM... scripts som inte explicit har med preload av bilderna på sidan att göra och se om det inte löser sig då... Det är ändå inte *så* många som kör NN4 numera ;)
är det fortfarande så?? hmm trodde jag tagit bort d.. har ändrat det till none flera ggr.. ska testa igen... =)
tack för tipset , verkar fungera nu.. har iaf inte dummat sig än =)
