tabell info från annat ställe?
HTML & CSS
9 svar · 282 visningar · startad av McD
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Har telias vanliga webtjänst finns det någon möjlighet för mig att kunna importera information i en tabell från ett annat ställe...
Använder ett annat webhotell (ligger dock nere ganksa ofta) så jag skulle vilja importera information därifrån i en tabell dvs nyheter...
har nu på min sida en tabell med två ramar.... ena ramen finns nu en liten inledningstext den andra hade jag tänkt att mina nyheter skulle synas, är detta möjligt?
Så här har jag löst det idag...
Har helt enkelt byggt sidan i frames och mitten framen hämtar hen hel sida från min externa webplats men genom att den är nere så ofta så suger denna lösning och jag tycker inte alls om frames... den nya sidan ska vara utan frames så jag skulle behöva lite hjälp med detta...
McD- Burgers for the people!
www.mcdz.net- Sveriges minsta portal :P
Medlem sedan jan. 200162 inlägg
Du kan använda olika server side script språk för att göra detta men jag tror inte att telia har stöd för något sådant tyvärr.
Det går alltid att importera ett externt javascript till sidan. Fast det blir ju lite jobbigare att skriva nyheterna då...
Så den bästa lösningen är nog att använda frames (eller byta från felia).
Gäsp
Medlem sedan dec. 20002 147 inlägg
ot: välkommen till WF cerebus :e
// Sannah
Precis välkommen...
Ok det är det som gäller med SSI får kolla läget lite så om man inte ska försöka ordna någon popupp kanske :P
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Om du Telia inte stödjer SSI kan du som sagt använda javascript.. lite jobbigare men fortfarande smidigare än att uppdatera 50 sidor på en gång.
navigation.js
document.writeln('I\'m the best man! Get it! YAH! ');
document.writeln(' ');
document.writeln('Woho!');
flum.html
<HTML>
<title>yeah man</title>
<body>
<SCRIPT language="JavaScript" src="navigation.js"></SCRIPT>
</HTML>
spelling error.
[Redigerat av Matti den 04 jan 2001]
Matti... :)
Kompis... hur menar du att jag ska använda det där?
Kan nada om detta (sorry att det numera har blivit fel forum)
jag vill ju att "ramens innehåll" ska tas från annan plats... kan man skriva nått java trams i egenskaperna för ramen eller?......
Mycket tacksam för din hjälp.... en hjälp som har visat sig mycket användbar flera ggr om....
Medlem sedan juni 2000690 inlägg
SSI är tyvärr inte någon lösning eftersom man inte kan infoga filer ifrån en annan server med det.
Kan du inte använda någon form av serverskript så är infogning via javascript eller iframe/lager ända lösningen tror jag.
Av dem så är nog javascript den stabilaste medan iframe/lager är enklare att använda (funktionen blir ungefär som SSI fast på klientsidan och det funkar bara med IE3+ och NS4+).
iframe/layer exempel:
<NOLAYER>
<IFRAME SRC="sida.htm" width=170 height=390 marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 vspace=0 frameborder=0 scrolling=no></IFRAME>
</NOLAYER>
<ilayer id=ex1 visibility='hide' width=170 height=390></ilayer>
Och längst ner på sidan innan </body>:
<layer src="sida.htm" valign=top visibility=hide left="100%Position" onload="moveToAbsolute(ex1.pageX, ex1.pageY); visibility='show';"></layer>
MvH
/Bengan
www.bengan.com
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
Tack tack...
Hoppas att jag kan fråga lite mer om det skulle behövas....
<SCRIPT language="JavaScript" src="http://flummis.com/news.js"></SCRIPT>
Skriver ut
document.writeln('[b]Nyheter.[/b]');
document.writeln('[b]<br>[/b]');
document.writeln('[b]MS gick i konkurs idag[/b]');
.. på sidan. Du lägger alltså innehållet i .js-filen.
Bengans lösning smidigare.. :)
spelling error.
[Redigerat av Matti den 05 jan 2001]
Hittade en lösning tillslut...
Engine^ hjälpte mig med ilayern men det blev inge vidare...
sedan tog vide hand om saken och asp:a till sidan så nu funkar det... (tack för att jag fick låna lite plats hos dig vide)
Tack för hjälpen alla...
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
