problem med APPLET
10 svar · 219 visningar · startad av pellsäter
pellsäterMedlem sedan aug. 2000533 inlägg
Varför öppnas inte sidorna i samma framefönster utan öpnnar sidorna så att alla andra frames försvinner
<APPLET CODE="jads.class" WIDTH="90" HEIGHT="93" target="main">
<PARAM NAME="image_0" VALUE="images/glutamin_omega_90.jpg">
<PARAM NAME="alink_0" VALUE="varor.asp?item=glutamin" target="main">
<PARAM NAME="image_1" VALUE="images/glutamin_omega_90_erbjudande.jpg">
<PARAM NAME="alink_1" VALUE="varor.asp?item=glutamin" target="main">
<PARAM NAME="image_2" VALUE="images/glutamin_omega_90_gratis.jpg">
<PARAM NAME="alink_2" VALUE="varor.asp?item=glutamin" target="main">
<PARAM NAME="wait" VALUE="50">
</APPLET>
Kika på sidan här
https://www.muskelbutiken.com
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Har du nån dokumentation till den där appleten? Där borde det stå hur man ska använda target.
Det kan hända att du ska ange det enligt föjande:
<param name="target_0" value="main">
nope har ingen dokumentation!!!
och din idé gick inte!!!
nån annan idé.. hur hittar jag dokumentation?
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Det finns inget "target"-attribut för "param"-elementet. Om sidorna skall öppnas i en annan ram får detta specificeras i Java-koden.
du menar i class koden?
Nej, i .java-koden.
ok hur ändar jag den då`?
För det första måste du ha filen jads.java. Har du det?
ok och den kan man ändra i bara sådär? Lägger jag den också på webserven sen då?
Om du kan Java så är det "bara" att ändra ;) Sedan måste du kompilera .java-filen och till detta behöver du Java Software Development Kit.
då är det kört....
men tack ändå
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
